Вопрос по Producer ProShow (слайд шоу)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вопрос по Photodex ProShow Gold (слайд шоу)
Всем привет... Неожиданно столкнулся с проблемой создания слайд шоу, во всех программах (их перебрал кучу) одна и та же...После создания слайд шоу на выходе (диск двд) получается отвратительное качество...Куда-то девается...На прошлой винде (Vista) в Windows movie maker все делалось великолепно и качество не терялось...Но к сожалению не знаю какая версия мейкера стояла на висте, можно было бы попробовать скачать...Сейчас остановился на ProShow Gold...Отличная удобная прога, но на выходе качество ужас, как и в pinnacle и во многих им подобных, при том что в ProShow ставлю везде в настройках максимальное качество....У кого была такая проблема, поделитесь опытом!!!
Re[eydol]:
Извиняюсь за много букв, но примерно как-то так:
Качество презентации
Лучше всего смотрится презентация, которая создана как EXE-файл.
(Правда, такую презентацию можно воспроизводить только на компьютере.)
Высокое качество изображения и небольшой размер выходного файла презентации формата EXE объясняю следующим.
По-видимому, здесь используется алгоритм, когда программным путем изображение на экране меняется не с заданной частотой, как в видеофайле, а через временные интервалы, соответствующие динамике изображения. Так, например, если изображение стоит на месте, то оно и не меняется.
А в видеофайле, независимо от динамики, изображение меняется с частотой кадров (например, 25 раз в секунду). При быстрой смене изображения возможны помехи, которые воспринимаются как ухудшение качества изображения.
При выводе в видеофайл интуитивно кажется, что будет лучше смотреться формат Uncompressed Video (несжатое видео). Однако, как ни странно, это не так: отвратительное качество при огромном размере файла (несколько гигабайт и более).
Методом проб установлено, что для вывода презентации в видеофайл лучше всего использовать встроенный тип HD (высокая четкость) с качеством 720p. При этом размер получающегося mpg-файла оказывается в десятки(!) раз меньше, чем у несжатого avi-файла, а качество на порядок лучше. К сожелению ДВД-плеер не в состоянии читать видео файлы в HD качестве.
Поэтому рекомендую:
1. Если презентация будет просматриваться на компьютере, то создать ее как EXE-файл.
2. Если нужен видеофайл, то вывести презентацию в виде видеофайла с типом HD и качеством 720p.
3. Если нужно записать как DVD, то создать образ из получившегося в п. 2 mpg-файла с помощью какой-нибудь внешней программы, например, UltraISO, и записать его на DVD
Как улучшить качество DVD
Качество DVD всегда будет уступать качеству EXE-шоу из-за ограничений по разрешению формата DVD.
1.В редакторе "параметры слайда" в разделе "Правка" - увеличьте резкость каждого фото до 20-25%.
2. При создании DVD в разделе "Выходные опции" установите:
а) Тип DVD - DVD HQ;
б) Выходные параметры видеоклипа - кодировка -"Высокое качество";
в) Насыщенность изображений повысьте с 80 до 100.
Создание качественного EXE-шоу
Есть к примеру фотографии формата 2000x3000px 240dpi 3,5Mb.
Для получения наилучшего качества отображения презентации на экране монитора выходные характеристки EXE-шоу должны соответствовать разрешению монитора.
Обратите внимание на параметр "Размер рендеринга". По умолчанию он отмечен, и разрешение по умолчанию стоит 800 х 600 пикселей. Если снять метку, то этот размер остается равным размеру по умолчанию.
Этот параметр надо сделать больше (некоторые ставят 1200 х 900).
Если предполагается просмотр на экране с разрешением 1280 х 1024, то вставка изображений размером 2000 x 3000 не приведет к улучшению качества, но может вызывать дерганье при движении из-за резкого увеличения нагрузки на процессор системы.
Для просмотра на экране с разрешением 1280 х 1024 вставляемое в слайд изображение тоже должно быть такого размера, причем, действительно, без сжатия (например, формата *.png).
И целесообразно повысить резкость изображений до 20-25%.
Если это изображение предполагается динамически увеличивать, то его исходный размер лучше немного увеличить.
В конечном итоге, стоит полагаться на свое субъективное восприятие и соответственно подбирать параметры.
Для создания EXE-шоу используйте меню: "Создать - Создать EXE-шоу - (настроить параметры на вкладке "Выходные опции": поставить "Качество вывода" везде "Высокое") - (на вкладке "Меню" выбрать "без меню") - (на вкладке "Выбор шоу" снять метку "Включить вводное шоу") - (на вкладке "Описание" снять метки "Заставка при старте шоу" и "Полоса выполнения шоу") - Создать".
Получится файл "*.exe", который надо будет записать на CD или на DVD любой имеющейся у Вас программой записи компакт-дисков.
Поэтому рекомендую:
Re[eydol]:
глюк
Re[eydol]:
720*576
потолок у ДВД проблем с качеством в продюсере небыло.
Хотите лучше ставте или HD или в ЕХЕ
Re[FreeSTYLE]:
всем спасибо за ответы....будем пробовать...
Re:
Самый верный путь получить на выходе ядовитые цвета.
