Есть у меня старенький Джобо СРЕ-2+. только с одной скоростью 75 об/мин. Крутил он у меня, видимо, на издыхании мотора медленно - порядка +/-40 об/мин. пока мотор не сдох окончательно. Для ч/б было как раз, проявлял на 15% по времени меньше. Поставил новый мотор от щеток мерседеса...и стал он крутить быстро,как положено, 75 об/мин.
Подскажите, как теперь проявлять? На 30% по времени меньше? Или что-то придумать, чтобы мотор медленнее крутил? Думаю, что если рукой тормозить. то мотор на повышенной нагрузке опять сдохнет....
Вопрос, конечно, новогодний, но ручную проявку прошу все же не советовать :)
Вопрос по процессору Джобо.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[ГенМор]:
Скорость истощения раствора при постоянном евонном перемешивании зависит от скорости диффузии раствора в фотослой. ИХМО, и при перемешивании на 40 оборотах, и при перемешивании на 75 оборотах, если раствор заполняет хоть половину бачка, скорость обновления всяко выше скорости истощения. Вот если бы было 4 оборота в минуту, тогда бы стоило покумекать.
Главное, чтобы проявитель не пенился на больших скоростях.
Re[ГенМор]:
Мой крутит 50 об/мин. У товарища 60 об/мин. Проявил в своей сенситограмм немножко, товарищ данные использовал - получилось всё как надо. По грубым прикидкам (не считали) примерно минус 15-10% от даташитовского времени, а может быть и нет, потому что сенситограммы врукопашную никогда не проявлялись ;)
А вообще каждая Джоба в каждом доме индивидуальна.
Вспомните съёмку с проявкой до поломки, и повторите с тем же временем, по результатам и смотрите.
Re[nebrit]:
Там не половина бачка раствора, там бачок 1500 мл, а при кручении на боку - 270мл, т.е. не половина бачка получается а меньше 1/5....
Re[fortig]:
Ну да, видимо так и придется..методом проб и ошибок. Пленка только дороже стала, хотелось бы минимизировать пробный процесс :)
Re[ГенМор]:
Боитесь, что контраст подскочит? А чо, сильно подскочит?
Если вы убеждены, что до сего дня у вас проявление было полуголодное из-за малого объёма раствора и редкого обновления, то снижением времени проявки вы подобного результата на повышенных оборотах не достигнете. Так что либо у вас и при 40 оборотах было вполне нормальное обновление раствора на эмульсии и можно не париться и не менять время, либо вам предстоит не одна проба. И тогда проще впаять в схему питания мотора штуковинку, понижающую его обороты, нежели опять начинать всё сначала.
Re[ГенМор]:
У меня джобо большой, с селектором скоростей. Обычно проявляю на режиме P, несколько раз проявлял на скоростях 2 и 3, снимки из одной серии (по паре листов за раз и 270мл жидкости). На глазиметр (!!!) никакой разницы.
Re[nebrit]:
Ну да, боюсь, что контраст полезет.....
Спасибо, буду пробовать как было: - 15%, а там погляжу. Может точно придется на работе друга просить покумекать с эл.схемой, сам я не волоку в этом.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
У меня джобо большой, с селектором скоростей. Обычно проявляю на режиме P, несколько раз проявлял на скоростях 2 и 3, снимки из одной серии (по паре листов за раз и 270мл жидкости). На глазиметр (!!!) никакой разницы.Подробнее
Благодетель! :) Как с плеч груз свалился....Значит по-старинке повоюем :) Большой респект!
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Двигатель у вас постоянного тока.Регулировку оборотов можете делать от минимума до максимума с помощью элементарного БП с регулировкой напряжения.Обращайтесь к другу , это не составит ему труда сделать БП или модернизировать существующий.
