почитай может что и прояснится
http://www.3dnews.ru/reviews/peripheral/color_matching/index.htm
Вопрос по правильной цветопередаче
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Вопрос по правильной цветопередаче
[quote:17fb8f4b41="Константин_03"]Может ли быть причиной всему этому то, что на камере стоял автоматический баланс белого? [/quote:17fb8f4b41]
Вы не написали в каком режиме производилась съемка. Для того, чтобы не грешить на режим баланса белого, в Canon G2 можно порекомендовать производить съемку в режиме RAW. В этом случае отключается практически вся внутренняя автоматика камеры и "поиграть" балансом белого, четкостью и контрастом можно уже потом, при обработке на компьютере.
А в отношении вашей проблемы: может быть Вы производили съемку в разных помещениях с разным цветом стен, потолка и т.д., или с разными условиями условиями основного освещения помещения. Дело в том, что G2 в режиме автомата пытается минимизировать мощность вспышки и максимально использовать окружающий свет. Это может приводить к неприятным эффектам. Например при освещении в помещении люминисцентными лампами при съемке портрета могут появиться очень неприятные зеленые тени. Если преобладает освещение лампами накаливания, то тени будут ярко-желтые. Попробуйте снимать в "творческих" режимах, контролируя выдержку и диафрагму в ручном режиме.
Удачи.
Удачи.
[quote:d9de3e2942="Константин_03"]Комнатный свет от ламп почти никак не мог влиять на изображение (если при этих же настройках в комнате сделать снимок без вспышек, то получается очень темный кадр, соответственно, получается, что основной свет - это вспышки)..[/quote:d9de3e2942]
Но и свет вспышки мог поменять цветность переотразившись, например, от окрашенной стены или потолка. Тем более, что зонтик имеет широкую диаграмму и освещали Вы картину не фронтально, а под острым углом.
Теперь, видимо, придется экспериментировать с RAW (может тут ситуация окажется лучше :) [/quote:d9de3e2942]
В любом случае он позволит поэкспериментировать с цветокоррекцией без потери качества.
Если не трудно, расскажите о результатах. Думаю, это будет интересно многим.
Удачи.
Удачи.
[quote:b95dc7aeca="Константин_03"]Насколько корректно работает этот алгоритм на сканерах?[/quote:b95dc7aeca]
Получить корректную цветопередачу со слайд сканера, по-моему, даже труднее, чем с цифровика. В любом случае, если репродукция готовится для профессиональной полиграфии, то обязательным условием является размещение в кадре рядом с картиной стандартной цветной мишени. Это позволяет полиграфистам по опорным цветам выставить правильную цветопередачу.
Если же съемка идет для себя, попробуйте снимать на RAW, а при конвертации на компьютере ставить Flash. По-идее, цветопередача в этом случае должна быть по крайней мере стабильной от кадра к кадру.
Кстати, на G2 режим RAW является самым универсальным и имеет массу преимуществ перед хранением в JPEG. И, на мой взгляд, только один недостаток: при просмотре снимка на встроенном дисплее выводится не сам кадр, а его контролька примерно 640х480. Поэтому невозможно оценить резкость кадра, даже при использовании увеличения.
Удачи
Удачи
[quote:7e9b88d718="Anonym"] Может подскажите, где они продаются.[/quote:7e9b88d718]
Честно говоря, сам бы хотел бы достать. Часто идут в комплекте со сканерами, типографским оборудованием. (У меня была одна. Досталась со сканером Umax Vista 8 и системой ColorMatch, но пришлось отдать при продаже.) Даже бесплатно раздаются на выставках типографского оборудования. Причем фирмы производители рекомендуют их менять не реже раза в год-два ;) . Выцветают, видите ли :) . Образцы можно посмотреть например на http://www.phot.ru/Uslugi/price.repro.php , http://www.colorclub.ru/pc.shtml# , http://www.realcolor.ru/lib/it8-7/index.shtml . Там же и технология использования.
