На днях купил Speedlite Transmitter ST-E2
(http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=141&modelid=8304)
пыха у меня 430. Вмести работают, тут вопросов нет.
Но вот вечером организовываю фотосесию в студии, сту источьников 2, думаю 430 перевести в мануал и поставить на подсветку фонна. Результат таков - срабатывают ве три но смотрю на результат и вижу что какбутобы сработала только 430я.
Естеств камера на М и пыха тоже + синхро кабель с студийной.
Вопрос по поводу совместимости Speedlite Transmitter ST-E2 и студ света
Всего 29 сообщ.
Re[Florin]:
На сколько мне известно,с ST-E2 когда снимаешь,вспышка делает предвспых практически незаметный а потом основное срабатывание.
Соответственно получается что у вас происходит предвспых вспышки с моноблоками одновременно,а когда вспышка делает основной импульс,моноблоки нет. Причем на взгляд этого практически не уследить,только глоядя на итог все становится видно.
Попробуйте заклеить центральный контакт скотчем,я как-то пробовал-получалось,но скотч поплотнее нужен,иначе там быстро разрыв произойдет...
Надеюсь ничего не напутал))
Re[Лелик Л.]:
Если в ручном режиме вспышка, такого быть не должно. По идее студийные вспышки должны срабатывать по ловушкам от вашей 430. Думаю синхрокабель лишний, тут и происходит какая-то расинхронизация. Попробуйте убрать синхрокабель. Кстати и работать без поводка будет удобнее :)
Re[mesik]:
Я начял работу без кабеля, потом увидев такое решил с кабелем попробовать.
Re[Florin]:
от:Florin
Естеств камера на М и пыха тоже + синхро кабель с студийной.Подробнее
Гы-гы. Дорогущий Speedlite трансмиттер нужен только для поддержки E-TTL с СОВМЕСТИМЫМИ вспышками.
К коим студийные не относятся. А 430 - относится.
Соответственно - студийные - срабатывают по предвспыху.
Сомнительно, что трансмиттер умеет работать без предвспыха даже в M-режиме. По крайней мере - эта болезнь - ненужный предвспых в M-режиме у обычных вспышек Canon - имеется.
Может ее заражен и фирменный дорогой трансмиттер.
Если их светоловушки способны пропускать предвспых - включите эту фенечку.
Если нет такого режима - меняйте трансмиттер на дешевый.
Re[Florin]:
Странно... Тогда возможно срабатывают ловушки на управляющий импульс ST-E2 - но это из серии шаманских предположений... У Кенона управление осуществляется в инфракрасном диапазоне...
Я раньше иногда использовал свой Speedlite как синхронизатор в ручном режиме - все работало нормально, но вспышка была на камере, в цепи не было ST-E2...
Интересная загадка, может кто-то просветит в чем проблема :)
Re[mesik]:
А в том, что студийные срабатывают на "предвспых"- управляющий импульс ST-E2.
Re[Victor Helis]:
Тобишь то что я предположил... Ясненько. Спасибо... Как-то получилось что не прочитал перед своим постом Дык :) Вам т оже спасибо за консультацию :)
Я чесно говоря в свое время отдал предпочтение еще одной полноценной вспышке вместо ST-E2
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Но наскока я знаю и наблюдал там нет предвспыха, обшение там инфракрасное. Думете студ пыхи ловят инфро?
Re[Florin]:
Очень даже хорошо ловят свет инфракрасных вспышек типа Recam Flash Transmitter, ИК-синхронизатор Falcon Eyes TR-1 и им подобных.
А Speedlite Transmitter ST-E2 как раз и есть ИК-вспышка, которая кодированной последовательностью предварительных импульсов управляет ведомыми вспышками.
Re[Florin]:
от: Florin
Для светосинхронизаторов в подавляющем большинстве случаев пофиг на что реагировать - на видимый свет или на инфракрасный.
На этой особенности светоловушек и построены ИК-пускатели.
Re[Дык]:
Cпасибо за помощь.
Re[Florin]:
Кстати еще как вариант, можно поробовать нажать кнопку "*" после этого происходит предпых, а потом уже затвор спускать когда вспышк успевают снова зарядиться.
Re[Florin]:
подскажите, возможно ли при помощи ST-E2 дистанционно синхронизировать 430X при выдержке 1/4000 на камере 400D ?? ..
Re[Дык]:
от: Дык
...По крайней мере - эта болезнь - ненужный предвспых в M-режиме у обычных вспышек Canon - имеется.
Это глупость, простите. В "М" режиме вспышки Canon не дают никаких предвспыхов.
Re[AlexFallout]:
от: AlexFallout
Я на встроенной вспышке Canon с трудом настроил запуск студийных светоловушек - полагаю предвспых мешал постоянно даже в режиме M. Фотоаппарат 350D
В тех же условиях с Pentax такой проблемы не было.
Re[Дык]:
от: Дык
Я на встроенной вспышке Canon с трудом настроил запуск студийных светоловушек ....
Аааа, простите, не понял что Вы о ВСТРОЕННОЙ говорите. Да, у встроенных предвспых.
Меньком рассматривал 40д, так обратил внимание - там появилось отдельное меню по управлению вспышками, в том числе и встроенной. Может кто скажет из владельцев 40д - можно встроенную перводить в ручной режим?
Посмотрел 40д поближе - нет возможности отключить предвспых и самое неприятное - синхронизация со студийными вспышками от 1/60 и более!!! Ужас!
Re[AlexFallout]:
Предпых отключить нельзя :( А вот почему 1/60? Х синхронизация у него 1/250
Re[Дмитрий Монастырский]:
от: Дмитрий Монастырский
Прочитайте инструкцию: выдержка синхронизации со студийными вспышками - 1/60 и БОЛЕЕ.
Re[Florin]:
а по моему вопросу никто подсказать не может ? есть пользователи ST-E2 ??
