Уважаемые коллеги!
Несколько лет назад приобрёл дальномерку Canonet QL17 G-III, у этого экземпляра отсутствовала пластиковая накладка на видоискатель. Накладка с кнопкой и глазком индикатора была изготовлена и водружена на соответствующее место на камере с помощью 88-го клея, успешно продержалась три года и недавно опять отвалилась :( Собственно вопрос, чем лучше клеить такие вещи, пластик на металл корпуса?
Вопрос по поводу склейки металла и пластика
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Вопрос по поводу слейки металла и пластика
Re[Кондрашов Виктор]:
Самое простое и быстрое – это приклеить свежим двухсторонним скотчем. Он бывает разной толщины.
Если клеем, то это, смотря какой пластик – лучше получается, когда клей хотя бы чуть-чуть растворяет этот пластик. Лучше сначала сделать пробу на адгезию, как к пластику, так и к металлу. Самая простая проба – это нанести каплю клея на изделие с обезжиренной поверхностью и попробовать отскрести её через пару часов после высыхания, будет сразу понятно насколько хорош клей для этого. Если клей легко снимается, как плёнка – значит, что он для этого не пригоден.
Тяжелее всего клеить жирные пластики – фторопласт и полиэтилен, здесь требуется дополнительная обработка поверхности химией.
Цианакрилатный клей (ПЭ ПП и ПТФЭ не клеит), но я думаю у вас обычная АБС пластмасса.
очень хороший клей для этого - польская эпоксидка. 2-х компонентная в тюбиках. идет в комплекте с стелотканью для ремонтов бамперов.
