Вопрос по поводу поляризационного фильтра
Доброго времени суток! Я новичок в фотографии и хочется задать вопрос. Имеется полярик, снимается пейзаж с озером, как добиться отражения от озера и сочного неба с эффектом поляризации?
Re[Punisher9191]:
использовать градиентный фильтр, а не поляризационный.
Или мультиэкспозицию один кадр с поляриком, другой без оного.
Re[AP]:
мультиэкспозиция это 2 кадра склеить?
Re[Punisher9191]:
от: Punisher9191
Мультиэкспозиция - это не склеить, а проэкспонировать два и больше раз один и тот же кадр. В децких фотегах типа Кенон/Никон 100500Д такая возможность не предусмотрена, как впрочем и не очень децких, типа моего Кенон 5Д :D
Поэтому и возникает геморой со "склеиванием". А вообще термин "мультиэкспозиция" и обозначает "многократное экспонирование"
Re[Punisher9191]:
от: Punisher9191
Уж если добрались до пейзажа с озером, то сильно спешить не надо, поставьте камеру на штатив (на камень), оптимальную диафрагму (чаще 8,0) включите серийную съёмку на три кадра, со сдвигом экспозиции плюс-минус 1,0 и снимите не касаясь руками аппарата, например с задержкой 2 или 10 сек, можно и с ДУ (300руб.).
Тогда и выбор будет, гарантированно без шевелёнки рук и перекоса горизонта, как и монтаж нормального, не выбитого неба или склейка тоже станет возможна.
Полярик, как и градиентный фильтр с компендиумом, также и бленду - тоже не помешает иметь с собой. Эффект от полярика ещё иногда зависит от направления света.
Более интересны по свету – ранние, утренние пейзажи, когда более мягкий свет, лучи солнца, туманчик…
Re[Punisher9191]:
от: Punisher9191
Снимать в правильное время (и с правильного ракурса). Это - главное. Остальное только улучшения.
Как уже сказали, применить градиентный нейтральный фильтр.
Или так, но деликатно. Лучше недокрутить, чем перекрутить:
В конвертере* понизить яркость синего.
В конвертере* применить градиент. Градиент даже можно окрасить, иногда.
*конвертер -например, LightRoom
Re[Punisher9191]:
от: Punisher9191
Про "отражения от озера", признаться, ничего не знаю, а вот сочное небо получить с поляриком можно. Только, выбрав композицию, снимать желательно в тот час, когда свет будет перпендикулярен оптической оси. Ну, или около. Это почти железно, и это сильно не дружит с композицией...
Навернув полярик, желательно затем прикрутить на фильтр бленду. Она полезна почти всегда, но в случае с поляриком - а у него поворотное кольцо такое, блин, тонкое - полезна особенно: за неё оч.удобно крутить полярик! Только крутить, само собой, против часовой стрелки.
Если по небу будут кучевые облачка, то по ним оч.легко определять достижение сочности - контраст небо/облако будет заметно меняться по ходу вращения полярика. И ещё: снимая панораму - снимай полярик, а то без пятен по небу не обойтись.
Re[OSAO]:
Да пятна будут даже если снимать на 17 мм на кропе. Вернее, одно пятно.
Отражения от воды под углом около 60 градусов к нормали поляриком убиваются практически полностью. В перпендикулярном положении они наоборот, усиливаются -- но заметно это довольно слабо.
