Народ очень нужна консультация знающих людей.
Столкнулся с проблемкой.
Отдал фотки обработанные и подготовленные в LR2 в печать на Fotoproekt фотки получились темнее чем я видел на экране. Стал разбираться почему.
Монитор у меня калиброван аппаратно Spyder3-ом.
Стоит дома постоянно перед каждой обработкой калибруюсь заново. Гистограмма на всех фотках в норме явных недосветов нет. Конвертил все в JPERG-sRGB. Сейчас раскопал у них на сайте профили к их машине для разной бумаги установил их и открыв сконвертированную фотку в шопе подцепив в Color Proof этот профайл ужаоснулся цвета реально стали темнее и более тусклыми. Сравнил с отпечатком практически один в один.
Внимание вопрос.
Реально ли в LR при завершающей конвертации внести какие-то коррекции на основе этого профайла чтобы не править после LR фотки в шопе.
Сейчас получается следующее те фотки, который выходят из LR годятся только для просмотра на монике для печати они не пригодны ((.
Если возможно как-то по профайлу машины сделать пресет для LR то как это можно сделать?
Или все таки придется для печати после конвертации шаманить с фотками с включенным Color Proof?
Вопрос по подготовке фото для печати в LR и LR2
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Алексей Домнинский]:
от:Алексей Домнинский
Внимание вопрос.
Спасибо!Подробнее
Можно в ФШ экшеном запустить для подготовленных для печати файлов "конверт ту профайл..." в профиль лабы.
И отдавать их потом на печать...
Re[Sergey Kan]:
Ок. Тогда попутно еще вопросик.
1. Я конверчу в профайл лабы при этом у них должно распечататься близко к тому, что у меня на монике?
Просто в шопе в Color Proof режиме явно надо добавлять яркость фотке и насыщенность. Процесс конвертации это сделает или нет?
И будет ли это заметно при просмотре на монике затем этого файла?
2. Их машины не понимают встроенные профили так что я так понимаю их не надо прикреплять к файлу?
от: Алексей Домнинский
Noritsu понимают. Сконвертьте в их профайл, как вам посоветовали выше.
Durst вовсе не понимают встроенных профилей.
Востриятие яркости напечатанного фото зависит от освещения (яркости и ЦТ), при котором вы его рассматриваете. Кроме того, снимки на матовой бумаге кажутся менее яркими и контрастными.
Если вы печатаете для последующего рассматривания при нормальном (т.е. довольно тусклом) комнатном освещении, то рекомендую в бланке заказа указать "плотность минус два". Либо можно в "фотошопе" батчем на 5-10% увеличить яркость и контраст, и тогда печатать без коррекции.
Re[Бронислав]:
Спасибо! Буду пробовать.
