Как правильно использовать информацию, предоставляемую 4-цветной гистограммой в правом верхнем углу?
Другими словами, подскажите краткий порядок действий по конвертации картинки при использовании данного плагина.
Всем спасибо за ответы.
Вопрос по плагину Camera RAW 2.4
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Вопрос по плагину Camera RAW 2.4
от:Поляков Максим
Всем спасибо за ответы.Подробнее
RTFM
http://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/ps_workflow_sec2.pdf
от:Поляков Максим
В первую очередь нужна кнопочка ALT. Нажмите ее и подвигайте движки Exposure и Shadows. Вы увидите (на картинке preview) места с потерей деталей и канал в котором они теряются.
Всем спасибо.
PDF уже скачал, изучаю. Но неплохо бы английский получше знать...
И всё-таки, как правильно крутить баланс белого? На какие моменты гистограммы следует смотреть (имеется в виду правильно экспонированный кадр) ?
Re: Re: Вопрос по плагину Camera RAW 2.4
от:Поляков Максим
Всем спасибо.
И всё-таки, как правильно крутить баланс белого? На какие моменты гистограммы следует смотреть (имеется в виду правильно экспонированный кадр) ?Подробнее
В идеале баланс белого выставляйте по нейтральному цвету. То есть находите на фото предмет гарантировано серого цвета тыкаетесь в него пипеткой - получаете примерно правильный ББ.
Если такового предмета нет, отталкиваетесь от следующих точек:
1. лампа накаливания +/- 3000К
2. вспышка, солнечный день +/- 6000К
3. пасмурный день +/- 9000К
Для начала, для типовых снимков, гистограму растягивайте по максимому, но не обрубайте резко по краям.
А если сфотографировать белый лист бумаги (понятно, чтобы он в пересвет не ушёл) во весь кадр для конкретных условий съёмки (например, студии), то на гистограммах кривые R, G, B должны совпадать при правильной установке баланса белого? Или есть какой-то другой критерий?
от:Поляков Максим
А если сфотографировать белый лист бумаги (понятно, чтобы он в пересвет не ушёл) во весь кадр для конкретных условий съёмки (например, студии), то на гистограммах кривые R, G, B должны совпадать при правильной установке баланса белого? Или есть какой-то другой критерий?Подробнее
да, если в кадре больше ничего нет.
но для этих целей лучше использовать градиентную серую карту с диапазоном от черного до белого, так-как выставление нейтральной точки по одному тону не гарантирует правильного баланса в других полутонах. тогда ББ выставляете по 18% зоне, а потом кривыми в фотошопе доводите тени и света.
Градиентной серой шкалы у меня точно нет. А чем её заменить я даже не представляю... Одно ясно: на коленке её не нарисуешь.
В любом случае катастрофически не хватает опыта...
Как я понял, если ББ правильно выставлен для 18% поля, то для других полей (тени и света) ББ ещё не попадает куда требуется автоматически? Или на это можно закрыть глаза?
ББ по физике всегда попадает куда надо для всей шкалы. если он непопадает значит кривое освещение и ББ тут ни при чём.
по гистограмме ББ ставится так чтобы верхушка гистограммы (правый конец) была нейтрального цвета (все цвета одинаковой высоты) это минимизирует потери при пересвете. если пересвета нет и до верхушки не достаёт то это не важно.
если гистограмма какого-то цвета падает под нуль (левый конец) надо сбавить saturation (или поставить более широкое выходное пространство, при пересвете одного канала это тоже может помочь) или подвинуть ББ опять же в сторону увеличения этого цвета.
Опять же все эти извраты с ББ по гистограмме только из-за кривизны конвертера и неспособности его правильно представить весь диапазон.
Всем спасибо, вечером буду пробовать.
К стати, Fuji S7000 выдаёт рав значительно качественнее, чем jpeg, если не использовать кривой LE-конвертер (после него картинка - такая же дрянь, как после jpeg-а) . Вот поэтому и вся возня с равом.
от:Поляков Максим
Рекомендую документ: Real World Camera RAW with Adobe Photoshop CS - 21 Mb
2 BlackRed : спасибо. Уже озадачил друга, чтобы он скачал этот зип, а то инет на работе дохлый донельзя.
от: Поляков Максим
Sorry, забыл предупредить - 21 Mb
Надеюсь, описание на русском?
А то скачаю, а там...
от: Поляков Максим
На английском, знамо дело.
Привет народ! В обработке фоток я полный чайник!
мне все всегда в лабе делали... А тут самому захотелось... Начинаю осваивать помалёху. Короче вопрос - почему у меня функция "SHARPNES" в RAW ADOBE CS не работает? Вернее работает, но стоит (Preview only) так здорово подтягивает резкость, а как конвертирует в TIF после обработки, вся резкость опять как была... :( это только у меня или это нормально?
от:niko100
Привет народ! В обработке фоток я полный чайник!мне все всегда в лабе делали... А тут самому захотелось... Начинаю осваивать помалёху. Короче вопрос - почему у меня функция "SHARPNES" в RAW ADOBE CS не работает? Вернее работает, но стоит (Preview only) так здорово подтягивает резкость, а как конвертирует в TIF после обработки, вся резкость опять как была... :( это только у меня или это нормально?
В строке Settings справа маленький треугольник. Нажать. Нижняя строка Preferences. Нажать. Откроется окно. В нижней строке "Apply sharpening to:" выбрать вместо Preview images only ---> All images.
P.S. Вверху в этой ветке есть ссылка на очень полезный документ.
Re: Re: Re: Вопрос по плагину Camera RAW 2.4
от:Valon
P.S. Вверху в этой ветке есть ссылка на очень полезный документ.Подробнее
Спасибо большое! :D
