Вобщем ситуация обстоит так ... Снимаю я равами с балансом белого на автомате, чтобы каждый раз не париться с определением оного, Но .... После каждой съемки, делаю один файл с белым листком бумаги - эталон ...
Как фотошопу сказать, чтобы он те предыдущие кадры подогнал под эталонный последний ... ?
З.Ы. Может вопрос и идиотский, но никогда не занимался фотошоп, а теперь вот пришлось ...
Вопрос по Photoshop
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вопрос по Photoshop
Re: Вопрос по Photoshop
Пр фотошоп не знаю (не люблю я им РАВы обрабатывать), но конвертер RawShooter делает это легко. Там можно скопировать и ББ и экспозицию и все остальное.
Re: Re: Вопрос по Photoshop
от: Dmitry Spiritov
Возникает логичный вопрос, где взять конвертер ... ?
Re: Re: Re: Вопрос по Photoshop
от: Maeот:Dmitry Spiritov
Возникает логичный вопрос, где взять конвертер ... ?Подробнее
Это даже не вопрос :)
Здесь: http://www.pixmantec.com/products/rawshooter.html
Регистрируетесь, пишете свой мэйл, заходите по ссылке и сохраняете файл. На все уйдет 5 минут.
от:Mae
Как фотошопу сказать, чтобы он те предыдущие кадры подогнал под эталонный последний ... ?Подробнее
Сохраните параметры конвертации снимка белого листа в профиль.
IMHO, для сессий удобней С1, а ФШ - как раз для возни с одиночными снимками.
от:vga50от:Mae
IMHO, для сессий удобней С1, а ФШ - как раз для возни с одиночными снимками.Подробнее
а можно это все расшифровать ? ... что такое сохранить параметры в профиль... С1 опять же что такое .. говорю же ... ну не работал я с этим ...
С1 - конвертер из RAW. Специально заточенный для работы с сессиями. ФШ передо мной нет, по пунктам по памяти не расскажу - сам в нем профилями не пользуясь, т.к. предпочитаю каждый раз конвертировать с нуля.
По поводу как и даже зачем почитайте: http://avondale.typepad.com/rawformat/2004/10/raw_workflow_wh.html
Особенно Вам нужно: http://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/ps_workflow_sec2.pdf Там все рассказано и даже больше.
Да, и еще. Насчет пакетной обработки в ФШ:
[quot]Thomas Knoll on how to batch convert Raw files in Photoshop CS2 and Adobe Bridge
From the excellent forums on robgalbraith.com. A participant asked "Can you batch convert raw files in CS2?" and after some back and forth Thomas Knoll himself responded with the essential steps.
"If all you want to do is just convert a bunch of raw files and save them as TIFF, JPEG, or PSD (or DNG) file, it is very easy.
1. Select the raw files in Bridge that you want to convert, and pick "Open in Camera Raw" (Command/Control-R).
2. Adjust the raw conversion settings on the images you want convert, if you have not done so already.
3. Press the "Select All" button (or type Command/Control-A).
4. Press the "Save xxx Images..." button (xxx is the number of images selected") (or type Command/Control-S).
5. In the save dialog, specify the destination directory, the file naming rules, and the output format.
6. Exit the save dialog by pressing the "Save" button.
A background batch save queue is now running. The status is shown in a "hyperlink" above the buttons in the Camera Raw dialog. You can press on this hyperlink to see a detailed save status dialog.
You can exit the Camera Raw dialog and select the next batch of raw files. The background save queue will keep on running as long as Bridge is running."
[/quot]
[/quot]
