Вопрос по переходнику М42 для никона
Купил переходник М42 для никона и взял с "линзой" для бесконечности.
Результат разочаровал (есль подозрения на бек/фронт фокус - пробывал пару разных линз) - а может ли быть такое, что "все портит" это дополнительная линза для бесконечности? :(
Re[Ivan Zai]:
да. без неё не будет бесконечности.
Re[Ivan Zai]:
от:Ivan Zai
Не понял. Если М42, то мануал. Какие еще бэки-фронты при ручной наводке кроме собственных рук?
Re[Ivan Zai]:
Очень вероятно, что проблема именно в линзе переходника. У меня переходник без линзы, но и бесконечности нет (для портретов и макро она и не нужна). Качеством доволен.
Re[neuropixel]:
Линза может дать мыльноватость, но никак не бэк-фронт фокус.
Re[neuropixel]:
от: neuropixel
А какое максимальное расстояние до объекта съемки?
Re[ssa]:
от: ssa
Я вот и думаю это от дополнительной линзы мыльноватость или от проблем с фокусировкой? Если от линзы - то девайс ваще трудно назвать рабочим... :(
Re[Ivan Zai]:
Я вроде бы достаточно однозначно выразился.
У меня пока отличий с линзой/без оной не обнаружено.
Re[ssa]:
Извините, но не понял - у вас переходник с линзой и без ? И разницы нет?
А то я думаю поменять переходник...
Re[Ivan Zai]:
У меня переходник с линзой. Но проверял его и без линзы, благо руки вроде бы прямые и легко позволяют снимать и ставить эту самую линзу. Мыльноватости от линзы не заметил. Точность ручной фокусировки зависит только от рук.
Re[ssa]:
от: ssa
Если в адаптере установлен одуванчик - подтверждение фокусировки может мазать. Такое есть. Просто у человека нет ЛВ, поэтому проверить так ли это нет возможности. Разве что по миллиметру крутить и делать парные кадры, выискивая точку фокусировки.
Re[Ivan Zai]:
от: Ivan Zai
С Гелиосом-44 получается около полутора метров
от: Waleriy
у Никона подтверждение фокусировки без всяких одуванчиков работает.
А навестись на резкость с помощью маленького видоискателя, да ещё и без клиньев правда бывает проблематично.. :(
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Внимательно читаем название темы и думаем "а при чем тут одуваны если речь идет о никоне, где никаких одуванов нет в силу их полной ненужности?"
Re[ssa]:
от: ssa
Логично.
Re[neuropixel]:
от: neuropixel
Как раз видоискатель офигенный у меня 700ка и вроде попадаю (на подтверждение) тоже смотрю - только какая-то мыльноватость выходит - вот я и подумал сразу на это дополнительное стекло (просто купил вчера и ломать/ковыряться не хочется - думаю могу поменять на такое без стекла (оно дешевле поэтому продавец "не обидится")
Re[Ivan Zai]:
Ну так прямо у продавца померять/опробовать с камерой и объективом несколько экземпляров и выбрать подходящий.
Re[neuropixel]:
У меня есть Г44. Перестановкой линзоблока в резьбе мне удалось увеличить максимальную дистанцию с 2 до 4 метров.
:D
Re[Ivan Zai]:
А у меня вопрос конкретный: если я поставлю на свой Д40х вот это http://www.foto.ru/betwix_adapter_m42_-_nikon.html и советский телевик - как оно все будет работать?
Re[Ivan Zai]:
По Никонам не специалист не разу, но, вроде, есть куча советских(да и не только) объективов с никоновским байонетом
может их покупать сразу и не мучаться с м42?
на барахолках куча таких лежит
уточнить бы совместимость
Re[Ivan Zai]:
Мож и просче, но пока есть возможность только с М42 попробовать
