вопрос по панорамам
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
вопрос по панорамам
доброго времени суток. подскажите пожалуйста относительно панорам. читала несколько статей о том как правильно их делать и все же возник вопрос - снимки по горизонту производятся в один ряд или можно делать в несколько рядов, один над другим? то есть например 10 кадров с захлестом 50% в один ряд, или можно 10 кадров чуть выше горизонта, потом ряд ниже - 10 по горизонту, и третий ряд 10 кадров чуть ниже горизонта? имеет ли так смысл делать, сошьется ли? Или так и нужно делать? заранее спасибо.
Re[bubla]:
Имеет. Сошьется. Захлесты 20%. PTGui 8.0
Классика 360 градусов сфера - панорамная голова, 17-40 на 17мм, ручной режим, в 3 ряда + зенит-надир, PTGui, доводка в шопе, Pano2QTVR сборка-разборка куба, на верх-низ вклеиваем в шопе зенит и надир, собираем обратно, экспортим в QTVR. Кайф :cannabis:
Re[bubla]:
Еси снимаете без специальной головки, которая обеспечивает вращение вокруг объектвиа (а точнее, вокруг нодальной точки), то захлест лучше делать %40.
PTGui все равно сколько рядов сшивать, только зачем Вам много рядов, если вы не снимаете всю сферу?
Поставил камеру вертикально, и на самом широком угле - в один ряд.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Очевидно, что краткий набор ваших терминов и сокращений не продвинул автора темы ни на шаг в понимании вопроса.
А те, кто знают эти термины, "классику"(с) снимают проще: из трех кадров без съемки и вклейки зенита-надира, а можно и без панорамной головки (это Вам для повышения эрудиции).
И примеры, как это может выглядеть:
http://zubetzblitz.narod.ru/GALARY/iceland_tour/iceland_0.html
Re[bubla]:
Если клеить в PTGui, то вообще всё равно, сколько кадров и с каким нахлёстом. Главное — не зуммировать и не сдвигать камеру особо с места.
Re[Olevka]:
от:Olevka
http://zubetzblitz.narod.ru/GALARY/iceland_tour/iceland_0.htmlПодробнее
А те кто не знает эти термины берет в руки FUJI617.
И так это может выглядеть
Re[bubla]:
от: bubla
...или можно 10 кадров чуть выше горизонта, потом ряд ниже - 10 по горизонту, и третий ряд 10 кадров чуть ниже горизонта? имеет ли так смысл делать, сошьется ли?
Если на небе нет облаков, или, наоборот, сплошная облачность - не сошьётся. Программе в этом случае не за что будет "зацепиться" для расставления контрольных точек.
Re[КАМПОТ]:
от: КАМПОТ
А Вы попробуйте телевичком снимать - увидите, насколько PTGui всё равно и какая узенькая полоска получится при съёмке в один ряд.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Это... хм... заблуждение и неверные предпосылки. PTGui'ю для сшивки не обязательно иметь все кадры связанные контрольными точками.
Re[Валентин Прянишников]:
от: Валентин Прянишников
Это, видимо, единственный случай, когда полезно иметь пыль на матрице :)
Хм.. И что же PTGui сошьёт без контрольных точек? Да он налепит кадры друг на друга как попало!
от: Ктулху Фхтагн
Шутку оценил, только в этом случае тоже панорамы не получится, ведь пыль не будет перемещаться ;)
Re[l0adr]:
от: l0adr
Возможность мануального режима - мощная штука ;)
Re[l0adr]:
от: l0adr
Re[l0adr]:
от: l0adr
А зачем? Что даст телевик, кроме мегапикселей?
Re[l0adr]:
от: l0adr
Это если снимать "телевичком", а при угле захвата более 100 всегда что-то попадает в кадр.
Я снимаю Sigma 10-20 и не знаю проблем.
