http://www.photosight.ru/photos/3010357/?from_member
На этой фотографиии Олега Титяева. сколько использовалось источников света и как они были расположены. Я вижу: на фон 1 источник, по источнику (стрипы?) чуть позади модели с каждой стороны. Вопрос по четвертому источнику судя по теням от губ, носа, подбородка - он находится выше модели, но он узкий, что это - стрип, который закрыли еще чем-то чтобы получить узкий пучок света? и почему я вижу в глазах два огонька, значит еще один источник? для чего он? разьясните чайнику. заранее благодарен.
Вопрос по освещению от чайника в студийной сьемке.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[nastroenie]:
от: nastroenie
Подсвечивает резкие тени созданные верхним источником.
Применяют или софтбокс, или отражатель, или трифлектор.
Re[steamroller]:
спасибо. тоже так подумал. судя по размерам отражений он либо больших размеров чем тот источник что выше, либо он находится ближе. так?
Re[nastroenie]:
от: nastroenie
Верхний источник, вероятно, порт. тарелка, а снизу скорее всего софтбокс порядка 60х60, хотя может и небольшой отражатель серебро.
Re[nastroenie]:
Смотрите по теням. Рисующий сверху "в лоб", судя по тени от крылышек носа и блику в глазах, маленький софт снизу. Щеки по бокам освещены или лайт панелями(в чем сомневаюсь из-за узкой направленности света) или еще по одному источнику по касательной, возможно через снут или шторки(кстати весьма вероятно ими же отбит фон).
Итого имеем примерно 5 источников и модель за стеклом.
вот
думаю что тот который в "лоб" и спереди - это не тарелка. слишком узок свет от нее на лице. предполагаю что то типа 130 30 + еще наверное закрыли по краям, чтобы сузить пучок. по бокам все таки очень похоже на стрипы.
Re[nastroenie]:
Сверху терелка, по бокам стрипы, что-то на фон и сниху маленький софт. Думаю так.
Кстати, мы с другом повторяли титяевскую "Зиму", там вообще адский ад :)
Скопировать полностью так и не удалось.
Re[Sveaman]:
ну я повторить не хочу. мне просто интересно, а то непонятнааа..
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
Скопировать полностью так и не удалось.Подробнее
Мое мнение:Сверху тарелка с сотами. по бокам стрипы? а зачем стрипы для лицевого портрета? я думаю софты или простые рефлекторы немного сзади ,чтобы свет не попал фронтально на скулы-щеки, причем слева находиться выше чем справа.
Я видел как Олег снимает подобные шыдевры, обычно снизу всегда отражатель, с отдельным рефлектором на него. но здесь сверху из душика капает водичка, поэтому наверное снизу под ногами фотографа, октобокс(судя по отражению в зрачках) один рефлектор сбоку на фон ну и все
Атеперь главное, этот кошмар не возможно повторить, тк здесь основное дело делает ФШ.
Я думаю, что здесь даже использовались несколько фотографий слитые в одну, или просто сильно обработаны разные участки лица, посмотрите ореольчики вокруг ушек, и вообще, скулы бликуют, а уши нет, ну или совсем чут-чут
Так что не добьетесь вы подобного чистыми методами-гламурфотошопфото это!
Извините за мое отношение к подобному, но прочитав коментарии, приятно было увидеть, что не все пускают слюни от таких шыдевроф
Re[Виталий Федоров]:
Ну может быть узкие небольшие софтбоксы. Просто удобнее с узкими-то работать.
А что нельзя без фотошопа повторить, это мы тоже поняли. Со снегом там проблема. приходится несколько фото накладывать :)
Re[Sveaman]:
А у Олега не можете спросить?! Все люди. Не думаю, что он отмолчится...
Re[-Счастливый-]:
Это вы мне? Я могу спросить, но не буду. Не спортивно.
Re[Sveaman]:
Нет, это было для топик стартера...
Про спортивно-неспортивно, уж не знаю. Это больше на гадания похоже, чем на спорт. :)
Re[-Счастливый-]:
Гадание это тоже увлекательно :)
