А как при портретно-групповой съемке навестись на резкость так,чтобы резкими оказались все участники фотопроцесса? Ведь помимо вписывания в грип нужно еще и сфокусироваться правильно,а давить диафрагмой 16 промахи фокуса не очень то и удобно.На кенонах есть режим а-дип с приоритетом грип якобы.У меня 20,но я не применяю этот режим,мб зря? Как грамотно им пользоваться? При съемке объективами 1.2 и 1.4 возможен ли групповой портрет на открытых дырках?
Признателен заранее)
Вопрос по оптике,грип и режиму.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[ROMANSON]:
от: ROMANSON
Смотря какое ФР объектива и расстояние с которого снимаете.
Но как правило, нет , не возможно.
Миф есть миф.
Re[ROMANSON]:
Обычный портретный 50 мм с дыркой 1.2 и 1.4 у меня проблема возникает при съемке группы людей.
Re[ROMANSON]:
диафрагмы 16 не нужно, будет мыло от дифракции. На 1.2-1.4 групповой портрет возможен, только если все люди точно попадут в ГРИП, что наверно невозможно при ГРИП в 2 см.
Снимайте на 5.6 или даже 8.
Re[ROMANSON]:
от:ROMANSON
Признателен заранее)Подробнее
Нет, не возможен. Если мысленно разделите снимаемую группу людей на три части по глубине построения, то фокусируйтесь на людей на границе 1-й и 2-й трети и зажимайте диафрагму до 5,8-8. Всё должно быть в резкости! :)
Re[ROMANSON]:
Значит нужно допустить такое явление как дефокусировка при съеке группы?
Re[ROMANSON]:
а куда она денеться дефокуировка ну разьве что если группу подготовить к съёмке с помощъю асфальтовово катка...
чиста нармальный вареант это кардан и плоскость фокуса кладётся тогда на всех, ну если как обычно первые сидят вторые стоят третьи стоят на тобуретках и т.д.
наиболее точный вареант п ообычному это пощитать по формуле и поставить туда метку и на неё навестись, или если шкала хорошая то навестись на ближних и дальних и усреднить по шкале.
Re[ROMANSON]:
А про а дип есть что нибудь?
Re[ROMANSON]:
ну для начало во всех тушках в каторых афтофокус классом ниже чем в единичках это физически неможет претендовать на что-либо. просто игрушка по типу сюжетных программ с "широкой зоной фокуировки" (т.е. пальцем внебо)
автоматически "усреднял по шкале" старый режим DEP (без A) т.е. там тыкать в 2 точки надо было перед съёмкой
Re[ROMANSON]:
Про такую методику слышал, и она работала.А сейчас действительно игрушка(
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Снимайте на 5.6 или даже 8.Подробнее
Нет, не 2см.
Включаем калькулятор ГРИП, например этот - http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Смотрим дистанцию для группы, например 5 метров. ГРИП для светосильного полтинника, на открытой 1,4 будет 0,53метра. Вполне можно снять группу в один ряд.
А у нас допустим три ряда. Диафрагмируем до 4,0 и получаем ГРИП - 1,54метра. Вполне достаточно для трёх рядов.
Большую группу снимаем с 10 метров. И тогда ГРИП при 4,0 будет более 6 метров.
Так, что диафрагмировать до 16,0 совсем излишне, даже на улице. Но фокусироваться нужно конечно правильно и делать дубли, от моргунчиков в группе... ;)
Re[ROMANSON]:
Вот оно,в точку!!!!
Коротко и ясно,ссылка поехала в архив,спасибо ))))
Re[ROMANSON]:
Нет не все.
Настолько ли сильно возможно компенсировать огрехи фокусировки корректировкой ГРИП?
