я не очень хорошо пока разобрался со всеми этими байонэтами и т.п. и потому задам относительно глупый вопрос: скажите, вся ли Пентаксовская оптика подходит к цифровым зеркалкам этой фирмы и можно ли использовать с помощью каких-либо переходников на Пентаксе оптику др. фирм?
Конкретно на данный момент интересует состыкуемость Pentax M smc 40-80mm F2,8-4,0 и Pentax K100D / K110D. Так же интересует где в интернете можно посмотреть оптику для Пентакса (вместе с ценами)?
На данный момент я лишь начинаю постигать технические особенности - не фотографировал около 3 лет, до этого сидел только на Зените и техническими аспектами не интересовался. Так что на данный момент я совершенный новичек и прошу надо мной не смеятся =)
вопрос по оптике Pentax
Всего 22 сообщ.
Re[tip4ik]:
Абсолютно любая оптика Пентакс ставится на их же цифровые камеры, в т.ч. неавтофокусная с сохранением экспозамера и работы датчика фокусировки. Также ставится через переходник любая резьбовая оптика на м42 (от того же Пентакса, Зенитов и т.д.). И насколько слышал можно поставить с небольшими доработками неафтофокусную оптику Никон.
Новую фототехнику Пентакс в инете можно посмотреть здесь .
Справочник по Пентаксу здесь .
Re[6C4C]:
Глюк
Re[6C4C]:
Сорри, сглюкнуло.
Re[6C4C]:
спасибо за столь полный ответ! Очень порадовало про оптику Зенита =)))))
Осталось выяснить про Pentax M smc 40-80mm F2,8-4,0 - автофокус будет или только ручная?.. (мне в принципе главное ручная) Думаю это смогу найти и в нэте.. жаль справочник на английском, хотя справлюсь
Re[tip4ik]:
от:tip4ik
Осталось выяснить про Pentax M smc 40-80mm F2,8-4,0 - автофокус будет или только ручная?.. (мне в принципе главное ручная) Думаю это смогу найти и в нэте.. жаль справочник на английском, хотя справлюсьПодробнее
Pentax M - неавтофокусные обьективы
ессно автофокус в них не появится...
подверждение фокуса будет работать...
Re
так.. не буду открывать новую тему, спрошу тут. А как вы относитесь к покупке товара с ибэй? сам я конечно камеру покупать там не стану, так как люблю я перед покупкой товар в руках покрутить да и с обращениями в сервис потом... а вот оптика там есть по весьма подходящим для меня ценам (и весьма подходящая вообще;) ). Надо сказать и аппарат той модели, что присмотрел я себе там существенно (действительно существенно) дешевле (явно в чем-то подвох: юзаный наверное, хотя пометки не было- UPD: НОВАЯ! РАЗНИЦА ПОЧТИ 300 долларов!)... А вообще преобретал там кто-нибудь к примеру подержанную оптику? Квалитет?..
Еще глупый вопрос... ручная фокусировка на Китовом зуме (PENTAX DA 18-55mm F3,5-5,6) до 2 метров, дальше направлено в бесконечность. Кто-нибудь может посоветовать не очень дорогую оптику с ручной фокусировкой на 4-7 м (соответственно под Пентакс)? Или я в чем-то торможу?
Re[tip4ik]:
Хорошие цены Пентакс на "Инжапан", да и геморроя с покупкой, доставкой, переводом денег гораздо меньше.
Действительно у китового зума 18-55 ход фокусировочного кольца от 2м до бесконечности совсем небольшой, но это обычное дело для автофокусных объективов. В принципе руками тоже можно фокусироваться, вот только зачем? А на пленочных неафтофокусных аппаратах использовать его практически невозможно ввиду отсутствия кольца диафрагм, и потому, что объектив расчитан на формат кадра 23.7 x 15.6 mm.
Re[6C4C]:
хммм... так.. по крайней мере выяснилось что я понимаю все верно =) спасибо опять же за оперативный ответ. Действительно, автоматом легче, но я и покупаю зеркалку потому что мне нравится ручная настройка, к тому же я не всегда хочу сфокусироваться на первом предмете.. другое дело что для этого есть зоны фокусировки =) в любом случае спасибо.
Инжапан.ком? в общем гляну, поищу.. просто цена на пентакс К110 (знаю-знаю к100 лучше: антишэйк и все дела) у нас около 700 баксов а на ибэе 400!!! вот я и думаю... просто опасаюсь за гарантию... а если мне ремонт понадобиться? это же сколько гемороя..
Re[tip4ik]:
Да нормально там руками фокусироваться, другое дело, что смысла никакого нет. Выбираете центральную точку АФ, наводите на нужный обьект, дожимаете спуск до половины (камера автоматически фокусиркется), кадрируете, дожимаете до конца и делаете кадр. Если камера на штативе, выбираете нужную точку фокусировки, чтобы камеру не двигать, снимаете.
Инжапан - очень неплохие цены на б/у оптику Пентакс.
Re[6C4C]:
Ок.. Меня ранее и смущало то, что не люблю я по центру фокусировать, но фокусировка не только по центру бывает
спасибо в общем. (то есть в принципе и на 5 м к примеру навести все равно можно будет? хотя мне кажется все равно фокус будет мимо, на таком маленьком отклонении кольца... Это мне просто для справки интересно)
Остается вопрос про Ибэй: кто-нибудь пользовался? Очень волнует именно гарантийный ремонт... как с ним дела в реальности обстоят?.. не охота тратить 300 дл. мимо, но похоже я скорее предпочту надежность и переплачу
Re[tip4ik]:
от:tip4ik
Ок.. Меня ранее и смущало то, что не люблю я по центру фокусировать, но фокусировка не только по центру бываетспасибо в общем. (то есть в принципе и на 5 м к примеру навести все равно можно будет? хотя мне кажется все равно фокус будет мимо, на таком маленьком отклонении кольца... Это мне просто для справки интересно)
Да нет. Наводите центральную точку на объект, нажимаете кнопку до половины, объектив на него фокусируется (хоть на 5м, хоть на 10, все будет точно, потому, что чем дальше объект, тем больше Г.Р.И.П.), а потом кадрируете - хоть в угол его помещайте, и затем дожимаете кнопку до конца, и делаете снимок. :)
Re[6C4C]:
от:6C4C
Да нормально там руками фокусироваться, другое дело, что смысла никакого нет. Выбираете центральную точку АФ, наводите на нужный обьект, дожимаете спуск до половины (камера автоматически фокусиркется), кадрируете, дожимаете до конца и делаете кадр. Если камера на штативе, выбираете нужную точку фокусировки, чтобы камеру не двигать, снимаете.Подробнее
вообще-то при перекадрировании двигается плоскость фокусировки и фокус с глаз запросто перемещается на нос или уши...
это надо учитывать.
Re[mozilla]:
Это точно. Вот только когда я снимаю с такой маленькой ГРИП, то стараюсь камеру на штатив поставить, а то можно ведь отклониться чуть-чуть вперед или назад и не заметить, или если макро с рук снимаю, тоже всегда точку фокусировки выбираю. Во всех остальных случаях пользуюсь центральным датчиком.
Но на 5-ти метрах и более (как хочет автор), с китовым зумом, даже на полностью открытой дырке и 55мм (а чем больше фокусное, тем меньше угол отклонения при кадрировании), все равно при отклонении в ГРИП попадешь.
Re[6C4C]:
Сорри глюк
Re[tip4ik]:
Посмотрите
http://penta-club.ru/forum/
, а про линзы проще
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=7850
А вообще - по личному (пусть и небольшому) опыту - даже очень старые резьбовые объективы на Пентаксе хорошо работают.
, а про линзы проще
Re[6C4C]:
ой, спасибо за разъяснения. прошу меня извенить за идиотизм - повторюсь снимал только на пленочные зеркалки и то давно, а дигитальные мыльницы.. ну.. ну их я мягко выражаясь просто недолюбливаю и потому особенно не пользовался.. про кадрирование обязательно почитаю (на самом деле я просто люблю крутить настраивать, подбирать и т.п. :) но разумеется это не должно идти во вред качеству).
Остается решить вопрос с местом покупки
Re[tip4ik]:
На пентаксе хорошо наводиться вручную до F2.8 (примерно), на более открытой диафрагме тяжело, надо привыкнуть - во-первых ГРИП маленькая, во вторых видоискатель явно не расчитан на использование светосильной оптики (ГРИП в видоискателе не уменьшается при открытии диафрагмы, начиная с определенногозначения диафрагмы, на снимке же ГРИП гораздо меньше той что в видоискателе). На 18-55 промахнуться вручную сложно, а вот на f1.4 тяжело попасть.
Re[Сергей-К]:
то есть сильнее 2,8 для ручной по началу не советуете? (ну да в принципе я поначалу сильнее и не собираюсь брать - думаю уровень умений все равно не оправдывает такой траты денег)
Re[tip4ik]:
от: tip4ik
Наоборот, настоятельно советую, если хотите людей снимать. Мороки много конечно, но результат того стоит. Да и какие деньги на Пентаксе - мануальный Пентаксовский 50/1.4(1.7) стоит в районе 50$ (пусть вас цена не смущает, оптика очень приличная), Вивитар или Такумар (на М42, так что понадобится еще и переходник, но многие хвалят Такумары) еще дешевле, Юпитер-9 85/2.0 стоит 20$. Для портрета 2.8 пойдет на чем-то очень длиннофокусном, но Вы не всегда сможете его использовать (места часто не хватает), а диафрагму в случае чего прикрыть всегда можно. Как бонус получите возможность снимать в темное время суток без вспышки, особенно с антишейком или светосильным шириком.
Автофокус для портрета на светосильной оптике часто даже вреден, так что будете часто его отключать.
Купить Пентакс и не купить мануальный светосильный фикс - зря потратить деньги. Автофокусные зумы - это не конек Пентакса.
