простенький вопрос, но ответа не нашел.
Как в фотошопе (CS) сделать кадрирование, чтобы соотношение сторон было два к трем. Я знаю, в окошках можно задавать разрешение dpi и длину стороны, но мне это не нужно, мне нужно, чтобы рамка для обрезки растягивалась пропорционально 2/3. Подскажите, где это можно настроить?
Спасибо :)
Вопрос по обрезке 2/3 в фотошопе как?
Всего 31 сообщ.
Re[Кензикеев Илья]:
Просто ставите в кропе в окошках длины и ширины 2 и 3 и не указываете разрешение.
Re[Андрей Якубовский]:
спасибо :D :D :D
Re[Кензикеев Илья]:
хм, тоже заинтересовался этим, даже если не писать разрешение, а просто отметить 2 к 3, то оно автоматом режет картинку до 2х3 пикселя
Re[Кензикеев Илья]:
про обрезание наверное лучше спросить Равина ?:)
Re[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Так style надо ставить не Fixed Size а Fixed Aspect Ratio.
И будет Вам счастье.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Тьфу, черт ступил.
Вы же про кроп...
Просто я по непонятно окуда сложившейся привычке выделяю селекшеном, а потом кропаю.
Re[Dmitry Voytenko]:
от: Dmitry Voytenko
про обрезание наверное лучше спросить Равина ?:)![]()
Представил себе кайлом по башке потом игру на баяне -весело наверно!
Re[Krainov]:
от: Krainov
Тьфу, черт ступил.
Вы же про кроп...
да и я так делаю, просто тут вот интересно стало, отчего нельзя кропать пропорционально
Re[ACIDSky]:
как это нельзя пропорционально кропать????? -- МОЖНО!! )))))))))
Re[vconst]:
от: vconst
сказал "а", будь добр и "б" произнесть
КАК?
Re[ACIDSky]:
блин ) - да точно так же )))) -- в панель свойств вбиваются размер или отношения - те же 2 и 3 к примеру - и рамка кропа становится способна только к пропорциональным изменениям размера
Re[vconst]:
от: vconst
вбиваю, но только режет он мне картинку до размера 2х3 пикселя, он автоматом их туда прописывает, написал 2 в одном окошке, кликнул на другое написал 3, а в первом окошке тут же 2рх становится
Re[ACIDSky]:
все зависит от выбраных по умолчанию единиц линейки -- и потом - можно же указать явно како то близкое значение в нужных единицах измерения -- или проще всего сделать пресет
Re[vconst]:
a вы пишите вместо px например сантиметры!
Re:
Оба-на! Получилось и с кропом, и с селектом.
Спасибо, vconst и Витя В.
Re[Кензикеев Илья]:
Не, нифига простейшим способом не получается. Хоть в см хоть в px, режет до размера 2Х3 и усе. Канешна, можно написать в окнах 1000Х1500, но это уже не то. Да и если не круглое значение ужо надо будет на куркуляторе считать.
Re[Kompressor]:
я же написал -- надо на линейке установить ту еденицк измерения которую хочется
Re[Kompressor]:
от:Kompressor
Не, нифига простейшим способом не получается. Хоть в см хоть в px, режет до размера 2Х3 и усе. Канешна, можно написать в окнах 1000Х1500, но это уже не то. Да и если не круглое значение ужо надо будет на куркуляторе считать.Подробнее
Жесть... популярная темка-то оказыцца.... Наболело у народа, что называется...
Хотя помню у меня тоже такой косяк когда-то был...
Если в см то не режит, если разрешение не указать... т.к. куда ж ему резать то?
Re[vconst]:
от: vconst
Никакую не хочется. Хочется просто по соотношению 2х3. Независимо от единиц.
от: VoVanДа не, не наболело. Просто заинтересовало. :)
от: VoVan
...Если в см то не режит, если разрешение не указать... т.к. куда ж ему резать то?
Единиц тама всего две pixels/cm, pixels/inch. В любом случае при подстановке в окна 3 и 2 присваивает им значение px и режет до размера 3х2 px.
Или я не туда смотрю. :?
