Цитата:от: Denisio
Вобщем вот посмотрите один кадр, исходный был очень темный.
[url=http://dba.pp.ru/temp/correction/crw_0543.jpg]целиком после обработки, 170 кб...
Знаете, я поигрался яркостью и контрастностью в Фотошопе на выведенном на экран Вашем скорректированном снимке.
Обнаружил на удивление широкую проработку и теней, и светов. Поднимешь общую яркость - все тени имеют градацию. Полностью черная только тень под волосами модели справа (по снимку) от лица, но она и должна такой быть (как бы черная точка отсчета). Но при этом, конечно, выбеливаются света в представлении на экране; то есть как только начинает расширяться белая точка отсчета (полностью белый блик в центре снимка между складками вуали) - значит начинают выбеливаться света. Манипуляции с кривыми помогают поднять тени, но снижают контраст, а увеличение контраста снова выбеливает света, что, в общем-то, естественно.
В итоге этого всего пришел, если Вам интересно, к выводу:
1. Не знаю, как бы выглядел Ваш исходный "очень темный" снимок на экране рядом с конечным, но в нем, исходном, была полная тональная градация (от "абсолютно белого" блика до "опорной" темной тени).
2. Вы вытянули все возможное и добились прекрасного результата. Снимок имеет всю градацию для печати как "в светлой тональности" (слегка притушив часть кривой светов), так и в обычной (при терпимой потере деталей в густых тенях).
Спасибо за интересный пример и поздравляю с результатом! Успеха!
