вопрос по обработке фотографии в фотошопе
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Есть фотография букета роз.что сделать ,чтобы вся фотография оставалась чёрно белой и только розы сохранили ярко красный цвет.Может быть есть фильтры для выделения определённых цветов.посоветуйте пожалуйста.
Re: вопрос по обработке фотографии в фотошопе
а по менюшкам хотя бы пролазить совсем влом?
начиная от magic wand и сolor range , channel mixer, кончая ручными выделениями типа magnetic lasso и проч
от:ди
Есть фотография букета роз.что сделать ,чтобы вся фотография оставалась чёрно белой и только розы сохранили ярко красный цвет.Может быть есть фильтры для выделения определённых цветов.посоветуйте пожалуйста.Подробнее
Сделайте второй слой, переведите его в ч/б и сотрите ластиком те места, где хотите, чтобы виден был первый слой со всеми его цветами.
Re: Re: вопрос по обработке фотографии в фотошопе
всё спасибо .Сделал.Просто выделил меджик лассо нужные места и в них изменил насыщенность цвета.
от:rivoliот:ди
Сделайте второй слой, переведите его в ч/б и сотрите ластиком те места, где хотите, чтобы виден был первый слой со всеми его цветами.Подробнее
Можно было еще проще... Создать новый пустой слой, режим "color" и красить в нем... Все очень просто, особенно при наличии планшета. Еще есть проги, которые могут облегчить этот процесс.
Re: Re: Re: вопрос по обработке фотографии в фотошопе
от:Игорь Р.от:rivoliот:ди
Можно было еще проще... Создать новый пустой слой, режим "color" и красить в нем... Все очень просто, особенно при наличии планшета. Еще есть проги, которые могут облегчить этот процесс.Подробнее
Вариантов куча. Речь не идет о том, чтобы красить или покупать планшетник.
НЕОБХОДИМО ОТДЕЛИТЬ ЦЕЛЬ ОТ СРЕДСТВ. ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВО И ГИБКОСТЬ, ТО ВЫБОР БУДЕТ НА ТРУДОЕМКИЕ СПОСОБЫ.
ЕСЛИ СКОРОСТЬ, ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ВЫДЕЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ.
в ОБЩЕМС СЛУЧАЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДУБЛИКАТ СЛОЯ ПЕРЕВИДИТЕ ЕГО В ЧБ И РАБОТАЙТЕ С НИМ. ПЕРВОЕ ДЕЛО СОЗДАТЬ МАСКУ СЛОЯ, ЗАЛИТЬ ВСЕ ДО НЕПРОЗРАЧНОСТИ И ЗАКРАСИТЬ (БЕЛЫМ) РОЗЫ. ЭТИ ОБЛАСТИ СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ. тАКИМ ОБРАЗОМ СТАНЕТ ВИДЕН ЦВЕТНОЙ СЛОЙ. вСЕ ГОТОВО. ПРИ ЭТОМ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЧУВСТВО НЕУДОЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТАЙТЕ С МАСКОЙ И МЕНЯЙТЕ ОЛАСТИ ПРОЗРАЧНОСТИ.
Здесь Уроки Фотошоп по обработке фотографии и фотомонтажу коллажу
http://www.shop-photo.ru/lesson1.html
http://www.shop-photo.ru/lesson2.html :D :D :D
Re[JeKA93]:
задрали исо до небес и зацветодавили до смерти. настройки написаны в exif.
