Вопрос по обработке цифровых фотографий.
Вопрос по обработке цифровых фотографий. 180dpi или 300dpi.
Подскажите пожалуйста, когда я обрабатываю фотографии в Фотошопе и вывожу на экран окно " Image Size ", то кроме размеров высоты и ширины, там есть размер в dpi. У меня размер 180dpi. Должен ли я увеличить его хотя-бы до 300dpi, что-бы при печати получить хорошие результаты? И, вообще, какого размера максимально я могу напечатать фотографию при таком показателе. Спасибо.
Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий.
от:Rostislav Glinsky
У принтера есть характеристика, которая тоже указывается в dpi (не стоит путать эти dpi). Скажем, если у вашего принтера указано 1440 dpi, то в ФШ в "Image size" лучше выбирать количество dpi близкое к 300 dpi и кратное dpi принтера. Например, 288 dpi или 240 dpi, чтоб на одну "точку изображения" приходилось целое количество "точек принтера". Размер "финального" изображения в дюймах определяется как физический размер в пикселах, указанный в "Image size", деленный на выбранное значение разрешения (288 dpi или 240 dpi).
Re: Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий.
Спасибо. Но это , если я печатаю на домашнем принтере. А, если ф фотолаборатории?
Re: Re: Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий.
Фотолабы обычно игнорируют значение dpi.
Какой формат закажете, такой и напечатают.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий.
от: ОтвратнаяДеффка
от:L4m3r
Вы уверены?
То есть, если я принесу им фотографию, реальный размер которой 2 см на 3 см и разрешение 72 dpi, они напечатают мне эту же фотку в прекрасном качестве 30 см на 40 см?
Смеетесь? :)
У файла на диске нет ни реального размера в сантиметрах ни разрешения в точках на дюйм. Просто по той причине, что у него вообще нет этих самых дюймов и сантиметров. Эти величины приобретают смысл только после того, как фото перенесено на бумагу. А у файла есть только точки в количестве ХХХ по вертикали и YYY по горизонтали. И "качество" зависит именно от числа этих точек, а не от той цифры dpi, которую можно посмотреть в фотошопе. Эта цифра нужна только потому что стандарт требует, чтобы она была. А поставить туда 10 dpi или 10000 dpi - от этого ни размер ни качество файла никак не изменятся. И обычно минилабы как раз на эти цифры плюют, устанавливая их самостоятельно под размер бумаги.
Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий. 180dpi или 300dpi.
Не заморачивайтесь с этим dpi. Лаба примет в печать любое ДПИ. При печати они все равно переведут его в нужное им, как правило 300 дпи. Для печати с приемлемым качеством 20х30 достаточно от 3 мегапикселей и выше. Точнее сказать сложно, так как "хорошее качество" - вещь субъективная. Можете 3 мпикселя напечатать и на метр х метр - но будут видны отдельные точки изображения при рассмотрении с расстояния в полметра.
В чем смысл ДПИ? Полиграфическое оборудование печатает с разрешением 300 точек на дюйм. Значит с таким разрешением картинка с размером 1600 пикселей по ширине получится 1600\300=5,33333..... дюйма шириной. Но это не значит, что ни шире ни короче картинку напечатать нельзя. Можно. Просто будет уже некая потеря в качестве. Пикселы в изображении нужно будет или выбрасывать (в случае уменьшения) или добавлять (в случае увеличения).
Вот в этом грубо говоря смысл ДПИ.
Re: Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий. 180dpi или 300dpi.
от: Robinzon
Очень спорное утверждение, 20х30см при 300dpi это картинка 2362х3543 пикселей, что составляет аккурат 8 мегапикселей, согласись что между 3-мя и 8-ю разница всётаки есть.
Re: Re: Re: Вопрос по обработке цифровых фотографий. 180dpi или 300dpi.
от: Александров Роман
от:Robinzon
Естественно разница есть. Как раз эти 5 мегапикселей разницы будут левыми на фото, т.е. взятыми с потолка. 1 пиксел реальный будет преобразован в ~3 пиксела изображения. Что приведет к визуальному ухудшению качества отпечатка при рассмотрении с близкого расстояния. Это при мерно как рассматривание изображения на экране в 100% масштабе и 300%-ном.
