При замере экспозиции по небу на объективе MF 300 f/2.8 с пленкой чувствительностью 200 единиц получаем 1\4000с.
При установке "посредника" в виде телеконвертера, на той же диафрагме 4, которая использовалась при замере до этого, предлагаемая аппаратом выдержка становится 1\30с.
Т.е. разница в 7 ступеней.
Что я делаю не так, или это ошибки центровзвешенного замера камеры FM3a?
Как я понимаю, должна работать та же экспопара, но при этом эффективная максимальная диафрагма должна быть меньше на 1 ступень.
Вопрос по Nikon TC-14B
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Igor Arkhipov]:
от: Igor Arkhipov
У вас телеконвертер с поводком AI кольца диафрагмы, такое ощущение, что не передается значение диафрагмы и камера считает, что диафрагма максимально зажата.
Re[alexvb]:
Из особенностей данной пары могу еще добавить, что у объектива слегка обшарпано место для крепления пина байонета- т.е. при установке объектива и на камеру, и на телеконвертер существует небольшой люфт в пределах 1 мм. Особо не достает, но может ли именно это служить причиной неконтакта?
В момент, когда мне предлагалась на телеконвертере выдержка в 1\30с, изменением диафрагмы на объективе это значение менялось. Ставил 2.8 - поднималась до 1\60с и наоборот.
Re[Igor Arkhipov]:
от:Igor Arkhipov
В момент, когда мне предлагалась на телеконвертере выдержка в 1\30с, изменением диафрагмы на объективе это значение менялось. Ставил 2.8 - поднималась до 1\60с и наоборот.Подробнее
Это может привести к погрешности в 0.5-0.7, но не к вашему результату. Вы так и не написали, что за конвертер, есть там AI поводок? И вообще посмотрите как работает этот механизм, может, что не так.
Re[alexvb]:
Конвертер - Ai-S.
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/teleconverter/index5.htm
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/teleconverter/NikonTC14lens.jpg
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/teleconverter/TC-14BshuuterbladC.jpg
Как правильно продиагностировать работу механизма?
Re[Igor Arkhipov]:
от: Igor Arkhipov
Конвертер - Ai-S.
Там все очень просто, снаружи. Кольцо диафрагмы поворачивает подпружиненний выступ над байонетом, конвертер должет иметь аналогичный выступ спереди и сзади. Когда вы крутите кольцо диафрагмы поводок на камере должен синхронно перемещатся, все снаружи - хорошо видно. И посмотрите на самом телеконверторе плано двжется поводок, ему ничего не мешает? Это в прорези справа на вашем фото http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/teleconverter/NikonTC14lens.jpg
На экспонометрию в fm3а влияет только этот механизм.
Re[alexvb]:
При осмотре и ощупывании обнаружил следующее:
поводок на камере и выступ над байонетом у конвертера перемещается только в одну сторону. Если изначально все соединить (руками подогнав, если не подходит) на диафрагме 2.8, так оно и остается. Начинаем закрывать диафрагму, поводок симметрично смещается. Но только в сторону закрытия. Если на объективе после этого вернуть значение, поводок останется в том же положении.
Выступ на конвертере можно отклонить в одну сторону до максимума - но у объектива нет еще одного выступа, чтобы его возвращать в исходное состояние. Точнее, есть, но он слишком далеко.
При отклонении выступа на конвертере пружинка видна, но движение тугое, требуется усилие в обе стороны.
Что касается обратной стороны (идущей к камере), там две маленькие "задвижки". Одна подпружинена и легко возвращается в исходное положение. Вторая просто связана со "стеночкой" на другой стороне, без пружин. Методом тыка обнаружил, что она просто соприкасается со щупом на объективе, который открывает на максимум\прикрывает на текущее выставленное значение диафрагму.
Re[Igor Arkhipov]:
от:Igor Arkhipov
Выступ на конвертере можно отклонить в одну сторону до максимума - но у объектива нет еще одного выступа, чтобы его возвращать в исходное состояние. Точнее, есть, но он слишком далеко...Подробнее
В этой конструкции подпружинен поводок камеры, над бйонетом, пружина в телеконверторе тоже есть, но она очень слабая и слущит для того что бы правильно одевать объектив, все должно возвращатся само собой, механизм телеконвертера должен поворачиватся очень легко и не мешать пружине камеры возвращать все на место. У вас, видимо, туго ходит привод в телеконверторе, может грязь попала или еще что...
