Вопрос по Nikon F100
Re: Вопрос по Nikon F100
На какой вспышке? Если вам нужна поправка мощности импульса вспышки (SB-80), то нажимаете кнопку "SEL" на вспышке пока не выйдете на режим экспокоррекции. Затем жмете "-" или "+" до нужного результата. Затем снова жмете "SEL" - поправка перестанет мигать. А вообще в подобных случаях принято читать инструкцию :D
Re: Re: Re: Вопрос по Nikon F100
от: "GUN"
а регулировки мощности внешней вспышки (как на моем F80) не нашел.
Естественно! У него ведь нет встроенной вспышки - RTFM ;).
По существу: если камера в мануале(наиболее удобный, как по мне, режим для работы со вспышкой) а вспышка соотв. в любом из ее типов TTL, то коррекция введенная на камере "переносится" на вспышку(это на родных, о Сигме ничего не знаю. Но если с ней этого нет, то мой вывод - кривая это вспышка :D )
A на F100 твкой кнопки и нет. Есть режим автоматического брекетинга экспозиции/вспышки. Здесь надо нажимать кнопку "BKT" и одновременно поворачивать главный диск управления. Затем установить число снимков и экспокоррекцию (и шаг экспокоррекции через пользовательскую настройку). Могу опять отослать к инструкциям, там все это есть. :D
Re: Re: Re: Re: Вопрос по Nikon F100
от: "foxtrot"
Кнопки или функции прямого управления мощн. вспышки на Ф100 конечно нет. То, что я описал - "недокументированная" возможность(вернее, описание этого в инструкции есть, но довольно пространное).
В програмном режиме,если менять экспокоррекцию,то т.к. не меняется соотношение выдержка-диафрагма -будет менятся мощность вспышки.
СТ - слишком простая вспышка без ручных режимов поэтому экспокорекцию можно получить только в мануальном режиме камеры. Вручную изменять ИСО пленки и вводить экспокорекцию в обратную величину. Правда я незнаю 100 при экспокорекции на кадр дублирует ее на вспышку или нет.
