Вопрос по Никон Д60
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос по Никон Д60
Поиск не помог, поэтому был вынужден открыть новую тему.
Вопрос в следующем:
Есть Никон Д60 с двумя китами 18-55 и 18-135. Комплект новый.
Проблема: зачастую (даже чаще всего) когда режим автомат и полуавтоматические режимы привлекают к съемке встроенную вспышку, затвор не срабатывает.
Фокусировка полунажатием производится нормально, но после окончательного, скажем так, нажатия спусковой кнопки, затвор молчит, съемка не происходит.
Этого не случается, если встроенная вспышка принудительно отключить, либо режим съемки не предусматривает её работу.
Иногда всё работает как надо, но чаще всего бывает именно эта проблема.
Что делал: через крышку разъема несколько раз сбрасывал настройки, форматировал карту памяти..., даже менял местами объективы. - не помогло.
Прошу знающих людей подсказать в чем здесь причина и как её исправить.
PS.: прошу учесть, что обменять камеру не возможно. Сервисных центров тоже нет. Вот такие вот похабные условия для фотографов...
Re[Кэп2007]:
Забыл добавить:
- индикатор вспышки в видоискателе не отражается и, что естественно, вспышка не срабатывает.
- как говорил выше, иногда всё работает как надо: и индикатор отображается, и вспышка работает, и затвор срабатывает.
Re[Кэп2007]:
как вариант - купить недорогую внешнюю вспышку, только обязательно проверьте в магазине, что она вспыхивает на камере, а то вдруг всё погорело.
Re[Mike_P]:
есть вспышка SB-600 (тоже шла в комплекте), - с ней всё работает как надо.
Re[Кэп2007]:
Проверить или фокусировка до конца поймала объект. Затвор не срабатывает, когда фокус не может навестись.
После того, как затвор не сработает, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ в освещении и т.д. - переставить АФ в ручной режим и просто повторить нажатие кнопки спуска.
Re[Кэп2007]:
Если вспышка включена, но еще не зарядилась, то срабатывания затвора и не будет... что скорее всего происходит у вас.
Re[HotPixel]:
вспышка и затвор срабатывают во всех режимах (имеется в виду -почти во всех, за исключением автомата и полуавтоматических) без проблем.
аналогично, если переходишь на ручной фокус.
проблема возникает только в автомате и полуавтоматических режимах.
Re[bobtail]:
вопросов по зарядке не имеется.
аккумулятор заряжен полностью. При съемке на приоритетах диафрагмы, выдержки и полностью ручном вспышка вполне нормально заряжается, индикатор её готовности к работе в видоискателе появляется вполне шустро..., вспышка пыхает, затвор срабатывает.... вообщем, съемка происходит.
но..., в автоматическом и полуавтоматических режимах, если работа вспышки заблокирована, то камера работает так, как требуется.
Может быть программа в Никоне глючит?
Re[Кэп2007]:
значек готовности вспышки появляется или нет? плюс наводится фокус или нет? по вашему изложению сложно понять, когда именно это случается.
Re[Кэп2007]:
Это случается, когда фотоаппарат не может до конца сфокусироваться, например в тёмных помещениях.1) Поставить режим фокусировки в AF-C и снимать после подтверждения фокуса, если и при этом не сробатывает , то решается переходом в ручной режим фокусировки на фотике ,или объективе.
Re[Madarashi]:
от:Madarashi
наоборот, в af-s, тогда будет подсветка AF работать.
Re[Кэп2007]:
Да ещё.Думаю такое происходит из за нехватки светосилы.Так-как на полтиннике 1.8 и Тампоне 17-50 2.8 такого не случается в отличии от кита.
Re[Alexey Degtiarev]:
от: Alexey Degtiarev
Ага! Попутал!
Re[Madarashi]:
от:Madarashi
Я тоже об этом говорил, но автор, видимо, не понял. Автор даже сам подсказку дал - "когда аппарат хочет включить вспышку" - т.е., темно - т.е., именно тогда, когда автофокус имеет право лажать.
Скорее всего так и есть.
Re[Madarashi]:
от:Madarashi
Как юзер аналогичного Д40 подтверждаю, что так оно и есть. Надо отвести фотег в сторону, а заетм попробовать сфокусироваться ещё раз.
и проверить, что включена подсветка АФ.
Кроме того, такое дело часто бывает при быстрой съемке со вспышкой,
а так же, когда батарейка камеры слабая.
