Вопрос по Nikon D200
Уважаемые пользователи подскажите. Пользовался только пленочными камерами различной сложности. Купил Nikon D200. Странное впечатление - при съемке видоискатель темный по времени на порядок дольше чем скорость затвора (примерно до 1 секунды). Кадры получаются нормальные. На пленочных такого нет. Что это?
Re[ikuyanokiv]:
может диафрагма залипает?
без объектива попробуйте кадр снять смотря в видоискатель
Re[ikuyanokiv]:
хотя наверное все проще.
там есть такая вещь как предподъем зеркал.
для съемки с рук на длинных выдержках.
смысл такой - вы нажимаете на кнопку, зеркало поднимается, проходит сколько то времени - чтобы погасились колебания от хлопка зеркала, а потом только открывается затвор.
вот этот режим у вас и стоит по видимому. где искать его - не спрашивайте. у меня не д200.
но если скачаете инструкцию в электронном видет - то по поиску найдете этот пункт меню очень быстро.
Re[Камушкин]:
Снимал различными объективами, без дефектов. Может это субъективное впечатление. Такое впечатление, что зеркало долго опускается.
Re[Камушкин]:
Спасибо. Почитаю.
Re[Камушкин]:
Для предподъема включается специальный режим "MUP". Вот, что указано после включения MUP.
"Чтобы поднять зеркало, нажмите один раз спусковую кнопку затвора, а затем еще раз, чтобы сделать снимок (затвор сработает автоматически, если в течение 30 с после поднятия зеркала спусковая кнопка затвора так и не была нажата). Зеркало будет опущено после срабатывания затвора."
Похоже это не то. Когда снимаю Nikon F5,F4,F3,FM2 такого не замечаю.
Re[ikuyanokiv]:
нет. там есть другой режим еще. и не надо нажимать 2 раза.
Re[Камушкин]:
Посмотрю внимательно.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Наверно включена задержка:
Стр 158, режим d5: Режим задержки срабатывания затвора (порядка 0.4 сек).
Автору темы: - да сделайте на камере полный сброс, чтоб не мучится с теми настройками, которые были установлены до Вас. Если нет инструкции, то в Интернете легко найти.
Re[ikuyanokiv]:
Кнопка "Menu" - "Меню собств. настроек" - d "Съемка/Дисплей" - d5 "Режим зад-ки с-ки" поставьте "OFF".
Re[N2K]:
Спасибо за участие. Думаю прежний владелец "накрутил настроек". Он кажется работал в студии с портретами. Посмотрю.
