Вопрос по Nikon Coolscan V ED
Вопрос владельцам данного сканера - поделитесь опытом, как грамотно убирать цветной оттенок на кадрах и настраивать цветовой баланс. В палитре инструментов некоторые, мне кажется дублируют друг друга. Совсем запутался. Может есть наиболее характерные настройки для Fuji и Kodak ? И, если не трудно, в двух словах о других инструменах. На диске описание весьма скупое.
В общем, буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
Re[Игорь Д.]:
Пользуйтесь гистограммами в LCH Editor, там все очень удобно - двигаете черную и белую точки, потом дергаете кривые по красному, синему и зеленому каналам, пока не получите нужный вам цвет.
И в Color Balance можно поправить яркость и контраст тоже. Но удобнее в LCH Editor
Re[Евдокимов Никита]:
Это всё пост.обработка, можно после, в шопе. А сканером- Analog Gain.
Re[gec]:
Про Analog Gane больше всего непоняток - зачем, когда, какого эффекта хотим достичь?
Если не трудно, поподробнее.
Re[Игорь Д.]:
После "превьев" и, если нужно, поправки экспозиции, по гистограмме смотрите куда, что ушло (красный, синий, зелёный) и делаете поправку двмжками в пределах 0.04-0.08, жмём "редрав", смотрим результат. Нужно добитьсё, чтоб цвета полностью влезли в широту, (исправляем грубые ошибки). А дальше в шопе тени серый и света. это если сложный случай с разными источниками света и недодержкой.
Re[Игорь Д.]:
Добрый день.
В продолжение темы:
Два вопроса к владельцам сканера, подскажите, пожалуйста.
1. Для чего служит кнопка автоэкспозиции, расположенная в левом верхнем углу панели управления окна сканирования? Вернее, для чего служит- ясно из названия, а на практике когда ею пользоваться?
2. И второй вопрос - несколько раз слышал про увеличение числа проходов для повышения качества изобр-я. А можно ли на Coolscan этим пользоваться и, если можно, то как?
Спасибо.
Re[Игорь Д.]:
1. Нужна она, если в настройках автоэкспозиция отключена.
Из инструкции- The Prescan button (6) will run through its auto-exposure calculations, use this button if you have turned off the auto-exposure in the preferences file, but want to have it used on a single frame.
2. Видел настройку в превью, а работает ли режим при сканировании ?
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Спасибо.
можно, в Nikon Scan можно выбрать до 16 кажыццо...где-то в самом низу менюшко...
только качество от этого не сильно повышаиццо, убираюццо цыфровые шумы и фсё....
Re[BT]:
от: BT
В Nikon Scan-то есть, да только для Никон 4-5 этим не воспользуешься, только для старших моделей.
