Только что купил указанный объектив. Все вроде ОК, но не могу разобраться с 2 вопросами:
1. Как все таки проверить работу стабилизатора VR - просто методом проб пока не получается - то работает, то не очень (я так понимаю, что это еще и от съемки зависит - то я "вожу" (дергаю) камерой, когда снимаю, а то нет (меньше дергаю).
2. И главный вопрос : у меня при включенном VR после щелчка затвора в видоискателе дергается изображение (один раз). Хорошо ли это????? Должно ли так быть? Про звок (дополнительный щелчочек я уж не говорю - про него читал).
Поделитесь мыслями, плиз...
Вопрос по Nikkor 18-200 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX Zoom
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Купил Nikkor 18-200 f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX Zoom
Re[Peter Day]:
Пункт 1. При наполовину нажатой кнопке "спуск" подносите объектив к уху. Если слышите тихое жужжание с потрескиванием - всё в порядке, стабилизатор работает.
Пункт 2. Изображение дёргается, так как после спуска затвора, стабилизатор выключается, и, как бы отпускает изображение.
Сей девайс по моему не может работать очень или не очень. Попробуйте на максимальном зуме с включенным стабом прижать до половины спуск, и посмотрите в видоискателе на центральный квадратик наведённый на далёкий объект; не отрывая глаза выключайте и включайте переключатель стабилизатора. Увидите как включающийся стаб, как бы замораживает картинку. Это гораздо сильнее видно на 300 мм в объективе 70-300 VR.
А вообще-то стёкла с VR-ми покупают, что бы снимать без смазов на больших зумах и выдержках, и это реально работает !
Re[Peter Day]:
А чего вы хотите чтоб было?
Если стаб. работает - значит будут резкие снимки неподвижных объектов при выдержках длинее в 4-8 раз чем 1/экв. фокусное в мм.
Для экв. 300 мм (200 мм у 18-200) можно снимать примерно до 1/40 сек.
Re[Peter Day]:
To 123gwe & Mike_P
Спасибо за информацию.
Будем пасматреть.... :D
Re[Peter Day]:
а в каких случаях использовать режимы норм. и актив. стабилизатора?
Re[Eston]:
от: Eston
в случаях, описанных в руководстве пользователя.
нормальный режим - в нормальнморежиме, активный - при съемке с движущихся объектов (отключается автоопределение "проводки").
Re[Mik_S]:
спасибо что уделили время.Я так примерно себе и перевел.
