Ребята ,подскажите по плагину.
1. Существует ли мануал на русском? Если да - может у кого ссылочка найдется?
2. Не могу разобраться, как к одному снимку применить последовательно несколько фильтров. Но так, чтобы без закрытия и нового открытия плагина.
Вопрос по Nik software color efex pro 3.0
Всего 21 сообщ.
Re[Mih.AE.]:
там вроде все просто - применяете сколько нужно, каждый фильтр в отдельном слое
Re[_BY_SERG]:
Вот и непонятно, каким образом.
Если я открыл плагин внутри ФШ, то уже никакие слои и пр. инструментарий ФШ недоступен.
В плагине я могу выбрать один фильтр и затем применить к изображению. Но после нажатия кн. ОК окно плгина закрывается. Чтобы применить другой фильтр, его снова нужно открыть.
А есть ли вариант применения допустим 2-х фильтров без закрытия окна плагина?
Re[Mih.AE.]:
в версии 3 вроде нет такого
а в 4-й версии есть кнопочка
Re[фоторулюбитель]:
Да, в 3-й такой нет. Придется обзавестись 4-й :?
Еще есть кнопка BRUSH (Кисть??
). И тоже не совсем понятно ее назначение.
В коменте к ней сказано "Нажмите для применения выбранного фильтра.
Но опять-таки одного из... с какими-то доп. установками.
Re[Mih.AE.]:
ну это просто (конечно это кисть)
нажимаем на BRUSH
окно плагина закрывается
результат плагина помещается на отдельный слой
и этот слой закрывается маской
управление передаётся инструменту "кисть"
и Вы протираете нужные места
а ... ещё
для завершения работы с кисточкой нужно нажать на кнопку "применить"
нажимаем на BRUSH
а ... ещё
Re[фоторулюбитель]:
Аааа... понятно. Спасибо.
Жаль что в 3-й нет возможности применения нескольких Ф.
Абыдна :(
Абыдна :(
Re[Mih.AE.]:
Ну в третьей версии есть вывод на отдельный слой. А там уже руками Ctrl-I на маске, "B" и трите кистью, сколько и как надо
Re[TLN]:
Нет, вопрос не про это. Кисть конечно полезное дополнение.
Но вот допустим я хочу на картинку наложить градиент и плюс к нему тональный контраст.
Это два различных фильтра, каждый со своими настройками.
Получается я должен открыть плагин дважды с промежуточным сведением слоев от предыдущего фильтра. Неудобно и муторно.
Re[Mih.AE.]:
Открывать дважды, а вот слои сводить не потребуется. небольшие неудобства, но что поделаешь. или 4 версия.
Re all
А для апгрейда на 4-ю нужно предварительно сносить 3-ю? Или можно сверху накатить?
Re[TLN]:
от: TLN
Да, спасибо. Уже попробовал.
К сож. 4-я требует ФШ мин. CS4. Тогда и его надо апгрейдить (сейчас CS3).
Ну ладно. Вобщем вопрос ясен.
Спасибо всем!!
Оставляю пока тему открытой, может кому-то еще пригодится воспользоваться.
Re[Mih.AE.]:
Однако установил 4-ю версию. И в CS3 формально работает.
Формально - потому что ... ну работой это назвать сложно.
Компутер у меня хоть и не супер-пупер, но все же 2-х ядерный с 2-мя гигами ОЗУ.
И Win7 Prof-64 bit.
Но эта 4-я тормознутая до ужаса
Такое впечатление что пересел на 3-й пень с 128 Мб. и win98.
Рядышком 3-я версия (в меню фильтры они обе живут рядом) просто летает.
Не знаю, может ему ФШ древний не по нраву. Но вряд ли. Скорее проц ему нужен ядер эдак 6-8 и мозгов не менее 8-16 гиг.
Но ради него апгрейдиться пока не буду. Вполне устраивает с небольшими неудобствами троечка.
Да как-то и на глаз одноименные фильтры в 3-й выглядят покачественней.
Может показалось...
И Win7 Prof-64 bit.
Может показалось...
Re[Mih.AE.]:
Недавно обновил Color efex pro до четвертой версии, и сразу вылез косяк. В настройках я поставил сохранение на отдельном слое. В третьей версии прога просто создавала копию слоя и применяла фильтр с выбранными настройками. Сейчас же на этом не останавливается - сразу за первой копией слоя создается еще одна, и к ней применяется тото же фильтр, только уже с максимальным эффектом. В итоге я сейчас вынужден каждый раз после применения Color efex pro сразу удалять лишний слой. Не смертельно конечно, но дико раздражает.
Re[Mih.AE.]:
Добрый день.
Хотел попробовать Google Nik Collection 1.1.1.0.
Есть проблема - он постоянно "проваливается" на задний план.
Запускаю, например, любой фильтр, и стоит мне перейти в другое окно - скажем в браузер. Потом уже окно плагина пропадает. Оно как-бы висит на заднем плане под фотошопом. Но уже и сам фотошоп тогда нельзя ни свернуть ни закрыть. Вот такая беда.
Photoshop CC х64
Photoshop CC х64
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Добрый день.
Photoshop CC х64Подробнее
Альт-Таб тебе в помощь :D
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Да ну вы что?
Альт-Таб не помогает. Окно фильтра куда-то пропадает. Его видно по Альт-Табу - но при нажатии выскакивает просто фотошоп. Тоесть оно как-бы висит с фотошопом на одном процессе, но на разных окнах.
Re[Mih.AE.]:
Кто подскажет по поводу такого глюка в color efex pro 4:
Картинка может быть то красной, то чб, то вообще похожей на негатив
Пробывал переустаналивать плагин, фотошоп - ничего не помогает... Такой глюк случился после обновления драйверов nvidia. Они могут как-то быть причастны к построению такого превью? Кстати, при применении плагина, с цветом все ок.
Re[bobom]:
Попробуйте варнутся на старый драйвер
Re[bobom]:
Настройки графического процессора проверьте(доп.функции).
http://www.efxi.ru/more/photoshop_cs6_gpu.html
