Вопрос по наводке на резкость
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребята есть у меня вот данный девайс. Очень интересным образом выглядит шкала расстояний , всего одна полоска фиксирующая конкретное расстояние. Я вот допустим привык на гелиосах когда выставишь показывает начиная с какого расстояния все в резкости и каким заканчивая.... собственно вопрос по данному сабжу. Я допустим ставлю расстояние на 5 метров как мне определить откуда начнется резкость ? Извиняюсь за собственную тупость ) но очень часто на нем промахиваюсь по резкости.... пятно дальномера мне темновато или я косой....
И еще вопрос по сабжу. Девайс у меня без лампочти, я так понимаю обычно на кэнонетах есть лампа при нажатии на кнопку показывающая заряд батареи) у меня просто кнопка ) что она выполняет?
Фото прилагаю и один фотос на фомопан 400 в пригрузку
Все добра и удачных кадров!
Re[RedBetsy]:
Re[RedBetsy]:
На Гелиосах зеркальных показывается глубина резкости в зависимости от диафрагмы, у дальномерок же только расстояние обозначено на объективах, начало и окончание ГРИП можно только с помощью калькулятора рассчитать, и то вряд ли получится очень точно.
Re[RedBetsy]:
Программа для смартфона - DOF Calculator (калькулятор глубины резкости)
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Тоже, что ль, смартфон себе купить? :D
Re[Alexander46]:
Только ради этого? Думаю, не стоит. Любой человек, снимающий осмысленно хотя бы полгода, в состоянии прикинуть ГРИП на глаз довольно точно.
А Автор может положить тот же Гелиос в карман и использовать его в качестве калькулятора глубины резкости абсолютно бесплатно.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Да, ясное дело, не стоит, это я так ). В принципе, с дальномерной знать глубину резкости и не особо надо (по крайней мере, мне), совсем другой стиль съёмки, по сравнению с зеркалкой.
Re[Alexander46]:
Правила ГРИП везде одинаковы - что на шкальных, дальномерных или зеркальных аппапатах. А лучшее правило - репортажное, оно же и самое простое, взять за правило закрывать дырку хотя бы до 5.6. Когда возможно, конечно.
Re[RedBetsy]:
У меня есть такая камера, чуть более поздняя модель QL17 Glll.
Тоже бывают проблемы с точным попаданием в фокус, пятно дальномеро слишком тусклое. Стараюсь снимать, чтоб диафрагма была от F2,8-4. Тогда ГРИП спасает.
Часто пользуюсь программой, которую выше Kyerdna показывал.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
У меня, как раз наоборот, я часто дальномеркой пользуюсь, как шкальником.
И да, на старых советских объективах к дальномеркам, почти везде есть шкала ГРИП.
А на зеркалке можно нажать репетир и посмотреть глубину резкозти через объектив.
Re[Макар]:
Вот вот такая же проблема...
Re[kyerdna]:
Кстати а что по поводу кнопки без лампочки?)))
Re[Alexander46]:
Что то так и не разобрался как мне быть...
Re[RedBetsy]:
от: RedBetsy
Если вы про расстояния, то пользоваться программой, либо сделать примерную табличку с зависимостью ГРИП от расстояния и диафрагмы, забить какие-то опорные значения. Я так делал для цифрозеркала своего, там ведь тоже нет шкалы ГРИП. Часто такой табличкой пользоваться быстрее и удобнее, чем программой на смартфоне.
А на улице диафрагма обычно в районе 5,6-11, там уже не промажешь :D
Re[RedBetsy]:
от: RedBetsy
У меня с лампочкой, так что даже и не знаю.
Может быть там, принцип работы как у экспонометра Ленинград-6, вы жмёте на кнопку, смотрите в видоискатель, а стрелка должна отклониться в заданный диапазон, типа 5,6-8. Это только моё предположение. Можно в сети инструкцию поискать, думаю есть шансы.
Re[Макар]:
Слушай тогда минимально с какой дырки глубина резкости встает на безконечность? там же вроде вот 40мм
Re[RedBetsy]:
У меня виндофон и поэтому тут какие то проги просто чудовещные хаха, я вечером приду с работы отпишусь тут тебе в теме) посчитаю по всем метрам на шкале значения примерные и закину) а ты мне в свою очередь закинь со своего девайса
Re[Макар]:
Вопрос про дырку допустим по расстоянию в 5 метров...
Re[Макар]:
И еще если выставить на бесконечность то с какого расстояния начинается? ) а то у меня в калькуляторах нельзя бесконечность вставить
Re[RedBetsy]:
от: RedBetsy
Как-то неправильно вы вопрос задаёте, диафрагма какая интересует?
Приведу ряд, первая цифра диафрагма, вторая гирерфокальное расстояние, соответственно начало ГРИП половина гиперфокала.
1.7-32.45
2-27.59
2,8-19,70
4-13,79
5.6-9,85
8-6,90
11-5,02
16-3,45
Соответственно, если выставить на бесконечность, то Ближняя граница ГРИП начнётся с гиперфокала.
