вопрос по настройки роутера
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
вопрос по насьройки роутера
у нас тут вроде было много Айтишникофф? вопрос на засыпку,вчера дома пропал свет ,свет был благополучно найден :D а вот рутер перестал работать,он сцуко работает раздаёт на большой комп и по Вифи на ноут,но выхода в инет нету,айпи провайдера не пингуется,(роутер Тренднет) где порытся подскажите
Re[Alekseev Aleksei]:
как оно изначально к провайдеру коннектилось? Настройки не слетели?
от: Alekseev Aleksei
В заду у него есть кнопочка сброса на заводские настройки. Нажимаете пимпочку на включенном роутере и держите > 5 сек. Роутер после этого опознается по какому-нибудь из адресов 192.168.1.0, 192.168.1.1 или что -то похожее, но сеть всегда 192.168.х.х. Со станции пробуете браузером зайти на этот адрес (переназначьте IP на сетевухе станции на соответствующую подсетку) и в настройках роутера восстановите свои.
Ну, там просто ЛинухЪ усечённый стоит. Если настраивал сам и помнишь настройки инета, то жми на кнопу Reset и настраивай его снова.
У меня ситуация чуть сложнее. Всё стеснялся спросить, да раз уж зашла речь про роутеры...
Являюсь счастливым обладателем роутера Linksys WRT150N, купленного по ошибке, и ADSL модема Linksys AM-200. Роутер имеет следующие порты: 1 WAN, 4 LAN и Wireless. Порты модема - 1 RJ-11 (DSL), 1 LAN. Вся эта красотень подключена следующим образом: розетка ADSL -->ADSL модема LAN-->WAN роутера Wireless --> компы.
Управление и настройка роутера и модема осуществляется по web-интерфейсу по адресу http://192.168.1.1 Модем стоит в режиме Bridged only, на нём настроены только параметры DSL. Всё остальное - пароли\логины, фильтры, защита - на роутере. На WAN порт роутера попадает провайдерский динамический IP. Интернет работает отлично.
Собственно, вопрос: как получить доступ к настройкам модема при такой конфигурации сети? При запросе http://192.168.1.1 появляются настройки роутера, что понятно и логично.
Проведённые опыты и варианты решения: LAN порту модема присвоен IP 192.168.2.1 (то есть создана ещё одна подсеть). Но маску он позволяет только С класса - 255.255.255.0. В такой конфигурации интернет работает как и прежде. И ДАЖЕ целую неделю я мог получать доступ к его настройкам по http://192.168.2.1! Потом произошло 2 вещи - на комп был установлен и снесён VPN client от Cisco (по рабочей надобности) и проапгрейжен firmware роутера. С тех пор конфигурация модема доступна только если воткнуть сетевой кабель напрямую в компьютер с соответствующим конфигурированием LAN порта компа.
Можно конечно попытаться поместить модем в LAN роутера, в один из портов. Дать адрес, скажем, 192.168.1.100 и горя не знать. Но хочется всё же разобраться. Почему работает интернет? Почему пару недель назад всё работало и что случилось сейчас? И как всё таки настраивается статическая маршрутизация на роутерах Linksys?
Может быть тут есть кто-то, кто имел с ними дело?
Спасибо.
Re[Юра.]:
от: Юра.
Вам решать, что интереснее - результат или процесс. ;) Имхо, оптимальное и самое быстрое решение - снести все, что можно, на хрен и по новой сделать. Включая перевод роутера в заводские установки и перегенерацию сетевухи и сетевых клиентов. Кстати, от ВПНа всегда остаются ошметки, убивается полным сносом и установкой сетевухи (но не всегда).
Re
NETGEAR WGR614v7 имею вот такой роутер.Провайдер обвинил что он создал помехи во всей городской сети и отключил его.Такое возможно? Теперь ноутом немогу пользоваться. ;)
Re[serzfoto]:
от:serzfoto
Вранье, рассчитанное на чайников. Всегда все надо доказывать, вот и пусть доказывает, что у него сеть с NETGEAR несовместима, и что он всем об этом сказал.
Re[zzy]:
от:zzy
в том то и дело,что он гад работает исправно и с настольным компом и с ноутом по вайфаю,и адреса им раздаёт исправно,но сам рутер в упор не видит шлюз провайдера,а вместо айпи провайдера пишет свой айпи
Re[Юра.]:
Помнится, мне в подобной ситуации помогло изменение адреса роутера на 10.*.*.*. Т.е. по 192... конфигурировался модем, по 10... - роутер.
от:Alekseev Aleksei
Еще раз, как именно роутер должен коннектиться к провайдеру? DHCP, static IP, PPPoE, PPTP, L2TP?
Re[Helmsman]:
от: Helmsman
Это интересное предложение. Я могу попробовать.
Но дело в том, что и сейчас на внутренних интерфейсах маршрутизатора 192.168.1.1, а на внутреннем интерфейсе модема 192.168.2.1, то есть они в разных подсетях. И роутер как-то получает интернет. То ли он просто тупо шлёт всё в свой WAN и слушает ответы оттуда? Или же он знает, что шлюз - на 192.168.2.1 и посылает туда через WAN? Но тут есть проблема - как я писал, на WAN роутера попадает провайдерский IP, который никак не из 192.168.х.х
В общем, найти бы людей, знающих аппаратуру этой цискиной дочки. Или хотя бы подробный мануал, а то даже статический маршрут не прописывается. :(
Re[serzfoto]:
от:serzfoto
на 99% - подключили раутер домашней стороной к их сети вместо портом WAN, и Ваш раутер начал раздавать адреса DHCP из серии 192.168.х.х всем компам их сети.
Перепроверить настройки и подключение.
Re[Юра.]:
от:Юра.
Формально модем прозрачен для всего трафика (Bridge) - поэтому инетовский адрес приходит прозрачно аж на внешнюю ножку раутера. Наложенная подсетка 192.168.2.х - фантомная. К ней никто раут не прокладывал.
В предидущей версии фирмвара модема сам модем перехватывал пакеты с адресацией 192.168.2.х и обрабатывал их, несмотря на то, что раутер их посылал на внешнюю ножку провайдера (за линией DSL). Т.е. модем формально вел себя некорректно.
Решения:
1) Модем - в режим раутера. Внешняя нога - дин. адрес провайдера, внутренняя - 192.168.2.1. Включить DHCP сервер. Прописать статик лиз для раутера - 192.168.2.2. Прописать статик - для всего сегмента 192.168.1.х идти через ножку 192.168.2.2.
Раутер - оставить маршрутизацию, убрать НАТ. Он автоматически наружу (в сторону модема) будет смотреть с 192.168.2.2 и все ок. Минусы решения - два хопа и заколебаться прописывать маршруты для ослика/торрента.
2) Забить. Модем - бридж. Без никаких DHCP. Раутер - видит только провайдера - например его внешняя нога - по DHCP - 82.82.82.82. Он и слыхом не узнает о сегменте 192.168.2.х.
Добавить статический адрес 192.168.2.2 на внешнюю ножку раутера (или т.н. запасной с случае неполучения прововского адреса). Зависит от модели раутера.
Модем будет доступен только в случае, если раутер не получил адрес от прова. Т.е. сработал механизм запасного адреса. ЧТД. Минусы - когда все ОК, для доступа к модему по вайрлесс надо валить линк ДСЛ.
*добавлено*
Надо удостовериться, что раутер увидел сегмент сети управления модема 192.168.2.х. Это делается либо открыто - решение 1, либо по неполучении прововского адреса - решение 2. Либо вообще никак - если у раутера нет собственного логического интерфейса с адресом из сетки 192.168.2.х - кердыг.
*/добавлено*
Кстати - кто пров - ФастВеб, ТИ или еще кто нить? От этого немножко зависит модель... У всех разное время лиза и проверки жизнеспособности разданых адресов.
Re[Benny]:
от: Benny
Подключали по схеме и пару недель он ведь работал. .Правда за эти пару недель стационарный комп побывал у них в ремонте. ;) .Не знаю связано это с последующим или нет. :( ;)
Re[Benny]:
Бенни! Спасибо за то, что вникли и за толковый ответ.
от:Benny
По идее, так и должно было быть.
от:Benny
Я перепрошил только роутер! Модем стоял и стоит с заводским firmware. Да, как то удавалось адресоваться к 192.168.2.1.
от:Benny
Решения:
Можно и так. Торрентом я ничего не качаю, ослом тоже.
от:Benny
*добавлено*
А вот прописать маршрут к 192.168.2.х на WAN почему то в случае с Linksys-ом и не получается.
от:Benny
*/добавлено*
Пров - Тискали. Инфраструктура - Телеком-Италия.
Re[Юра.]:
Юр. Как хавер хаверу.
Смотри добавленную часть: если у раутера нету логической ножки в сегменте 192.168.2.х - кердыг па аперделению. Полагаться на некорректную работу модема - хрен его знает.
Если раутер на внешнюю ножку получает только дин-адрес - у него всегда следующий хоп - нога провайдера в обход фантомного сегмента 192.168.2.х. Он сегмента модема просто не видит.
Раутер априори не может напрямую связаться с хостами не в своих сегментах. Т.е. ножка с 82.82.82.82 не умеет связываться с сегментами не из 82.82.82.х в обход своего дифолт раутера. Если надо - опишу точный алгоритм маршрутизации пакетов IP (ключевое слово - ARP для прямой связи хостов).
Ключевое выражение в решении 2 - добавить логический интерфейс и адрес на внешнюю ножку раутера в дополнение к существующим интерфейсу и дин-адресу.
Насчет статик раутов - естественно! Не имея ножки в сегменте 192.168.2.х - раутер не знает, как туда ваще писать рауты. Он его всегда по определению на дифолт слать будет...
Пришло на ум решение №3: если раутер поддерживает несколько сегментов на пользовательской стороне (для каждого порта Ethernet - свой сегмент) - отрезать один из пользовательских портов от общей пользовательской сети, определить на порту интерфейс в сегменте 192.168.2.х и подключить вторым шнурком к модему. Также определить дифолт гейтвей - вановскую ножку раутера, чтоб не слал все через 192.168.2.2. Сработает, если модем - мультипортовый, и может принять два шнурка - от ван-порта и лан-порта раутера.
Коряво, но кузяво.
По ТИ - они, вроде, хосты не пингуют. Т.е. все плохо... Удаленный релиз адреса не получится. Короче - я еще со своими, работающими с ТИ поболтаю, но еще решения не вижу.
Т.е. пока решений уже три.
Re[serzfoto]:
от:serzfoto
Мне нравится формулировка "создал помехи в существующей сети".
Мое предположение было высказано. Значит - либо подпадает под оставшийся 1%, либо совсем неясно. Тут уже нужно больше информации.
Кстати - Вы могли создавать проблемы в течении тех самых рабочих 2 недель, и пока Вас нашли и отключили - они и прошли для Вас как рабочие.
Короче - обоснуй (С)
