Вопрос по настройкам в D70
Здравствуйте! Помогите пожалуйста начинающему разобраться со следующим вопросом.
Недавно приобрел Nikon D70 и сейчас пребываю в стадии его освоения. Читая этот форум, неоднократно видел утверждения, что настройки изображения в аппарате, такие как WB, Sharpening, Tone compensation, Saturation и т.д., никак не влияют на RAW (NEF) файл, а работают только при съемке в JPEG. Изучив инструкцию к аппарату нигде не нашел упоминания об этом. Решил провести эксперимент, установил камеру на штатив и снял несколько кадров с одинаковой экспозицией, но разными настройками баланса белого и разными установками в меню оптимизации изображения. После открытия полученных NEF файлов в Nikon Capture 4.1, увидел, что все эти настройки явно влияют на изображение. И баланс белоко меняется и и резкость и насыщенность.
Как это объяснить? Я что-то не понимаю или что-то неправильно делаю? Или все так и должно быть?
Заранее благодарен за помощь.
Re: Вопрос по настройкам в D70
Все так должно и быть!
Re: Re: Вопрос по настройкам в D70
Возможно сам Nikon Capture при раскрытии файла оптимизирует изображение в соответствии со сделанными настройками, а RAW это ведь даже не графический файл а запись сигнала матрицы.
все настройки, кроме ББ влияют на изображение в РАВ. ББ влияет на изображение, которое будет доступно при открытие РАВа, его можно понять на любое.
от: TroubleChart
Это какие-такие “все”?
Re: Re: Re: Вопрос по настройкам в D70
от: Andrey Orlov
Наверное так оно и есть, потому что если RAW - это действительно сигнал прямо с матрицы, то никакой sharpening установленный в камере на на него повлиять не может. В противном случае это будет уже не сигнал с матрицы, а изображение обработанное процессором камеры согласно заданным параметрам. Но тогда зачем вообще этот RAW нужен?
Re: Re: Re: Re: Вопрос по настройкам в D70
Влияет не на содержимое RAW, а на то как этот RAW отображается в NC. И это можно регулировать, как в камере, так и на компьютере.
