Вопрос по насадкам на вспышки
Дело вот в чём: имеется в наличии уже не новая вспышка Rekam classik 250 i, с покупкой Slimlight этой же фирмы, про неё как-то забыла, да и не имелась она почти в употреблении. Сейчас пытаюсь постигать художественную съёмку и нужен источник контрового света, вспышка ещё действенная, да вот насадки для неё подбирать пока не умею. Объясните делетанту, что является главным критерием совместимости - диаметр отверстия? (если речь идёт о шторках или тубусе) Потому как на эту конкретную модель насадок не нашла.
Re[lezvie]:
Да что-то не слышно было про насадки для Classiс'ов, они ж в основном для работы в зонт и для прямого освещения предназначались.
А критерий совместимости - это тип байонета, его геометрия, размеры.
Для Rekam classik 250 i, наверное, можно самостоятельно сделать тубус из подходящего размера тонкостенной трубы. Материал должен быть термостойким, пожаробезопасным.
Или у жестянщиков заказать. Также и конус можно слепить.
Re[lezvie]:
У классика свой байонет, не совместимый ни с какими другими.
Если нужен контровик, то можно попробовать соты со шторками, они достаточно универсальны и крепятся на стандартный рефлектор снаружи. Но у классика и рефлектор-то меньшего диаметра.
Советую снять рефлектор и с ним в магазине проверить.
Остальные насадки - тубус например - есть родные рекамовские на классик.
Re[Victor Helis]:
Сделал тубус из корпуса старого увеличителя, в качестве соты применил запчасть от датчика воздуха ВАЗ 2110 . Так и снимал сним.
Re[Дмитрий Ефимов]:
Точно, оказывается есть! _http://www.rekam.ru/catalog/studios/nozzle/#pagetop
Re[Victor Helis]:
[quote=Victor Helis]Да что-то не слышно было про насадки для Classiс'ов, они ж в основном для работы в зонт и для прямого освещения предназначались.
quote]
Вот она и работала изначально с зонтом, пока Slimlight не взяли. На счёт размеров - диаметр действительно меньше минимальных 7-ми дюймовых, что предлагаются на сайтах - в этом и загвоздка. + в родном городе нет достаточно специализированных магазинов, всё через нэт, а не потрогав и примерив, трудно понять - подойдёт или нет. За ссылку спасибо ;)
Re[Дмитрий Ефимов]:
от: Дмитрий Ефимов
Спасибо за советы и изобретательность :) , в этом деле новичок, в проф-терминах пока ещё натянуто разбираюсь, что называется - увижу-пойму 8) . Просто советовали именно шторки, потому за них и зацепилась, а вот найти - проблемой оказалось......
Re[lezvie]:
Купил насадки: соты и шторки... и не понял для чего! - Сведенные шторки и уменьшенный импульс дают такой же эффект как и одни соты! А если нет разницы... или, все ж, она есть, но где?
Re[CrankSer]:
Размышлять-то когда начнём? Или только жёваную пищу можете употреблять?
Шторки, в отличие от сот, позволяют менять форму светового пучка, от узкой щели до самого широкого угла.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Дык, я соты покупал специально для контровика (пришлось брать целый набор фильтров за 1700р), а оказалось, что это было мое лишнее движние в сторону кошелька!
Значит, мое эксперименты действительно верны - соты (не тубус с сотой) у вас тоже легко заменяются шторкой?
Re[CrankSer]:
попробуйте взять в руки бумагу, карандаш, и нарисовать схематично лампу вспышки, насадки, освещаемый объект и путь лучей света от лампы к объекту- может так станет понятно какая насадка какой эффект даёт.
Re[drondt]:
от:drondt
:o Вот Такого теоретия я еще на форумах не встречал... :)
Re[CrankSer]:
это была проверка на заинтересованность находить ответы самому ;) что тут посоветовать.. практикуйтесь дальше. :)
Re[drondt]:
от: drondt
да говорю ж что при данном применении не вижу смысла в соте! что еще практиковаться......
