вопрос по монитору и фотошопу
Просьба профи за вопрос не ругать, т.к с ФШ на Вы.
При запусе ФШ появляется окно"Возможно профиль монитора неисправен. перезапустите программное обеспечение калибровки монитора. И 2 кнопки: 1.игнорировать профиль монитора 2.использовать в любом случае."
На домашнем компе такого предупреждения не появляется, только на работе ( на всех компах).
Что значит сия надпись? Работаю пока , что нажимаю "игнорировать профиль монитора". А как правильно не знаю.
П.С. Если можно то объяснить подоступнее, не силен я пока в мониторах, профилях т.д
Re[Wased]:
чё тут думать выбрать 2 и посмотреть чё будет.. если будет хужее то стереть это профиль на фиг
Re[Wased]:
шоп не должен ругаться на профиль монитора, если он не установлен по умолчанию у него в настройках, а если он все же установлен, то это неправильно :)
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
И что нужно сделать? Как удалить из настроек?
Re[Wased]:
от:Wased
Такое происходит, если у Вас в операционной системе установлен по умолчанию битый профиль монитора (иногда также это происходит для специальных тестовых профилей). Притом другие программы (кроме PhotoShop) не в состоянии определить, что профиль битый. Иногда это не может определить сама ОС.
Поставьте в систему по умолчанию корректный профиль или стандартный (близкий к цветовому пространству Вашего монитора), или вообще удалити профиль по умолчанию.
Re[Wased]:
Тоже встречался с подобной проблемой при переходе с CS2 на CS3. Решилось после обновления драйвера видеокарты. Причём, свежие дрова ничего не дали. А проблему решили ещё более свежие дрова, которых на момент выхода CS3 на офсайте ещё не было.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Вот наверно почему на домашнем компе нет этой проблемы, обновлял драйвера видеокарты.
