Вопрос по марку3...
Вопрос по марку3...
Два вопроса))) по 1D MarkIII
Почему в программе ShowExif_06-16beta пишет вот это - Bits Per Pixel: 12
И можноли на нем выставить выдержку 1/300 или это только со вспышкой????
Re[Fotick]:
ВЫСТАВИТЬ ВЫДЕРЖКУ НА КОМ ?
Re[Fotick]:
На фотокамере, на чемже еще????!!!!
Re[Fotick]:
Re[Fotick]:
от: Fotick
ну как я понял, вы на нее снимаете.....и не можете поставить выдержку короче 1\300 ???? :)
Re[Fotick]:
Я хорошо знаю что там можно и короче и дленнее, но прочитайте еще раз мой вопрос, меня интересует именно 1/300
Re[Fotick]:
от: Fotick
ну тогда скорее всего нет) либо 1\250 либо 320....
Re[Fotick]:
очень жалко что нет(((((
а про 12 бит, это что значит???
Re[Fotick]:
от: Fotick
Без вспышки нельзя, автоматика камеры не сможет корректно посчитать экспопару, т.к. кратность нарушена. Со вспышкой это компенсируется количеством света выдаваемым самой вспышкой.
Если не секрет - для чего Вам 1\300, и чем хуже 1\320?
Re[Fotick]:
от: Fotick
Это значит, что каждая ячейка матрицы имеет разрядность 12 бит, т.е. может регистрируемый ей свет представляется в диапазоне от 0 до 4096 (2 в 12 степени), т.е. количество градаций яркости - 4096.
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Это значит, что аналогово-цифровой преобразователь, который преобразует электрические сигналы с матрицы в двоичный код для дальнейшего формирования RAW-а, имеет разрядность 12 бит. Знатоки, блин, ячейки матрицы у них разрядность имеют...
Re[Fotick]:
Re[Oleg N. Kotenko]:
от:Oleg N. Kotenko
Не, это значит совсем другое.
Что ShowExif кривая, не совсем верно понимает что за камера такая и выдумывает несуществующие параметры (или значения этих параметров)...
Re[Fotick]:
про 1/300
я часто снимаю спорт с импульсным светом(вспышками), но они все на выносе и управляю ими радио-синхронизаторами и 1/250 я уже знаю что такое а вот в марке 1/300(но как оказалось работает только если прикрутить пыху),а если поставить 1/320 то большая вероятность того что внизу кадра будет черная полоска(в зависимости от построения композиции и раставления вспышек).
Инога на 1/250 получаются смазаные конечности спортсменов а вот на 1/300 уже чуть меньше заметно, конечно эта разница не в два раза, но всеже есть... :)
Re[Fotick]:
от:Fotick
про 1/300
Если вы снимаете с импульсным светом, то длительность выдержки влиять особо не должна. Свет идет за счет импульсов, которые много короче...
Re[Fotick]:
от:Fotick
Не будет никакой черной полоски на 1/320. Ни на 20D, ни на Mk III. Проверено многократно.
Re[Fotick]:
Я сам вчера проверял :) есть эта полоска и всегда будет!!!!ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРИНЦЫП РАБОТЫ ЗАТВОРА КАМЕРЫ И ВСПЫШКИ :!: :!:
Re[Fotick]:
У меня нету. :D :D :D Видимо, в моем Mk III затвор по-другому работает...
Re[Fotick]:
Свет от вспышки покрывает весь кадр в том случаее когда затвор полностью открыт!!!!!А у марка самая короткая выдержка при которой затвор полностью открыт это 1/300!!!!А если вы ставите еще короче то затвор уже полностью не открывается!!!!!!!!!Шторки в этом случаее начинают идти друг за другом создавая какбы щель!!!которая проходит через весь кадр!
И затворы у нас работают совершенно одинаково.А самая простая модель затвора на которой можно все понять это от старого зенита!!!
А еще вы скорее всего снимали когда пыха привинчина к камере и на пыхе был включон режим синхронизации с очень короткимы выдержками, в таком случаее импуль гораздо дленнее(по времени) но меньше по мощности!!!и тогда конечно ни каких полосок нет, а вот если вы поставите ее отдельно от камерв тогда и посмотри что получиться 8)
Re[Fotick]:
Я вполне знаком с работой шторного затвора и его взаимодействии со вспышками. И если пишу, что нет полосы, значит ее нет. Как с родной 580-й, так и со студийными вспышками. Я не знаком с допусками на точность отработки выдержки затворами Canon, но разница между 1/300 и 1/320 составляет 1/4800, что может быть той самой вышеупомянутой разницей между двумя камерами.
