Вопрос в следующем:
имеется камера D70, к ней полтинник приставлен задом наперед с помощью оборачивающего кольца Jolos.
В результате камера работает молько в режиме М, на изменение выдержки не реагирует (при 1/30 и 1/500 экспонипрование одинаковое).
Менять можно только диафрагму на объективе и мощность вспышки.
Я чего-то не понимаю или так и должно быть?
Вот собственно результат:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=583687&author_id=15155&sort=date&page=1&prev_photo_id=574854
Вопрос по Макросьемке Nikon D70 + 50/1,4 + Реверсивный макроадаптер
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Вопрос по Макросьемке Nikon D70 + 50/1,4 + Реверсивный макроадаптер
неужели никто не пробовал снимать D70 с перевернутым объективом?
от: Илья К.
Все правильно, - RTFM!
на изменение выдержки не реагирует (при 1/30 и 1/500 экспонипрование одинаковое). Менять можно только диафрагму на объективе и мощность вспышки.
Кхм... Да-а-а...
При съемке со вспышкой изменение выдержки в таком диапазоне не может оказать заметного влияния на снимок без наличия дополнительного мощного источника света. Проще говоря, при студийной съемке с импульсным светом оперируют его мощностью и/или диафрагмой, а выдержка обычно залочена на максимально короткой синхр., т.е. 1/500 для D70.
