Купил набор колец сабж. На коробочке написано, что автофокус будет работать, на практике 10D + 28-135 и кольца не важно (1-2-3) автофокус не работает. Гоняет объектив туда сюда и не фокусируется. Понятно, что в макро автофокус не помощник, но истина дороже.
В чем может быть проблема:
-в кольцах, сочетании размера колец, кол-ва
-объективе 28-135
Вопрос по макрокольцам Kenko
Всего 20 сообщ.
Re: Вопрос по макрокольцам Kenko
А на что пытались сфокусироваться? Если на далеко расположенный объект, он и не должен работать, ведь фокусировка на бесконечность теряется.
Re: Re: Вопрос по макрокольцам Kenko
Да в том то и дело, что пробовал на разных расстояниях, а он не хочет. А у Вас работает автофокус с кольцами?
А не может просто темновато стать?
Там на 135 и так 5.6, а с кольцом количество света еще падает.
А разве кольца влияют на свет, это ж не экстендер?
Re: Re: Re: Вопрос по макрокольцам Kenko
от: ВасилийС
Влияют - после объектива световой поток расходящийся, чем дальше отодвинуть, тем меньше света на пленку/матрицу попадет. На масштабе 1:1 теряем два стопа по сравнению с бесконечностью :(.
28-135 - он и так темный, и вычтите еще 2 ступени...
Может и не работать. Попробуйте при хорошем, ярком свете и контрастных объектах. Если и так не хочет - то это уже глюк. Кольца еще могут не определяться правильно, фиг знае что еще...
Т.е. с Кэноновским полтинником автофокус должен работать?
от:Д. Новак
Может и не работать. Попробуйте при хорошем, ярком свете и контрастных объектах. Если и так не хочет - то это уже глюк. Кольца еще могут не определяться правильно, фиг знае что еще...Подробнее
Буду брать на тест полтинник.
А есть примеры работы автофокуса с сабж?
И у меня не работает - нет контактов под шлиц :D
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=153603
А так в случае использования 80-320 с кольцами - его принципиально нельзя было бы использовать.
от: ВасилийС
Работает. Правда, я пробовал на одном кольце, которое 25мм. И объектив светосильный.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по макрокольцам Kenko
от: bc----от: ВасилийС
А с каким объективом?
от:ВасилийС
-объективе 28-135Подробнее
А резкое изображение в видоискателе проскакивает?
Если да, то возможно вы фокусируетесь на неконтрастное изображение. С учетом потери светосилы датчики промахиваются.
Если нет, то возможно вы фокусируетесь на далекие объекты. С кольцами теряется фокусировка на бесконечность. Чем больше колец, тем ближе дальняя граница фокусировки. У меня полтинник с тремя кольцами дальше чем на 30 см. не фокусируется.
от: ВасилийС
-объективе 28-135
Вы сами себе ответили
Сначала крутите ЗУМ чтобы в как-то в фокус попало - а потом уж автофокус
Не будет с Кенко работать автофокус, сродными будет.
от: ak_
Хорошо, что у меня аппарат этого не знает и отлично работает. :)
от: bc----от: ak_
и у меня отлично работает и с полтинником и с сигмой 70-200
С кольцами Soligor и объективом 50/1,4 на 20D всё работает отлично, причём со всеми кольцами в сумме (36+20+12).
Всё дело в светосиле объектива и чувствительности датчика фотоаппарата - 20D более чувствителен, чем 10D.
А потери света от колец очень даже приличные - чем дальше, тем больше.
Автофокус при макро не так уж и важен, а вот передача значений диафрагмы при работе со вспышкой - это уже важно. А что там в тех кольцах особенного? Контакты, так их столько же, как и на объективе. Обычные проводники тока, жёлтые :) ( может позолоченные?). Сами по себе они ну никак не могут влиять на автоматику.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по макрокольцам Kenko
от: Siberianот: bc----от:ak_
и у меня отлично работает и с полтинником и с сигмой 70-200Подробнее
Почитал форум и решил проверить
На 350D поставил набор из 5 колец, всего 105мм.
китовый обектив EF-s 18-55 - AF работает
Sigma AF 28-300/3.5-6.3 Macro - AF работает на всех фокусных!
:D :D :D :D :D :D :D
И какое же увеличение получилось у этой трубы?
