Начинаю осваивать эту программу и возник вопрос:
можно ли настроить LR так, чтобы он все свои настройки сохранял в той же папке где и размещены сами фотографии (RAW файлы)?
Раньше пользовался RawShooter-ом, так он создавал специальную папочку в каталоге с РАВками, и там помещал все свои настройки. Это мне необходимо, т.к. часто сохраняю отснятый материал на DVD дисках и удаляю его с компьютера. Если делать так же, то информация по настройкам LR будет потеряна.
Подскажите, можно ли как то решить этот вопрос :?:
Вопрос по Lightroom 2
Всего 21 сообщ.
Re[Вениамин]:
Edit/Catalog Settings/Automatically write
changes to XMP
При этом LR будет сохранять дополнительно в xmp-файлах сделанные изменения. Однако коллекции, виртуальные копии, стэки и пр. все равно будут храниться только в центральной БД.
changes to XMP
Re[sibelius]:
Спасибо большое за подсказку!!!
Re[Вениамин]:
Может делать "Export as Catalog" и вновь созданный каталог (всю папку) записывать на DVD. Тогда там будет целиком и база и фотографии. Потом, прежде чем работать с этой базой, можно переписать каталог на жесткий диск и вновь с ним работать, т.к. Лайтрум не умеет открывать базу с носителя, на который нельзя писать.
Можно даже проще, записываем весь каталог (после экспорта) на ДВД-диск. Дальше, когда вновь хотим с ним поработать, переписывам на жесткий диск только файл базы Лайтрума (файл с расширением .lrcat). Открываем его, Лайтрум покажет, что не может обнаружить исходники фотографий, кликнув на папке выбираем Locate и показываем, что они нахлдятся на DVD диске. Теперь у нас есть на жестком диске сам каталог, а на DVD - исходники.
Re[Вениамин]:
Приплясывания с "каталогом" (читай - с проприетарной базой данных) у лайтрума откровенно утомляют.
В идеале было-бы так (фантазирую) - в папке с фотографиями неплохо-бы, чтобы появлялись 3 папки - XMP, PREVIEW, OUT.
В последствии показал папку лр-му, она подцепила все, что нужно - и вперед. Собрался писать-бэкапить - все наглядно, что нужно - то и пиши.
Так нет-же - надо поглубже на диске Ц наплодить каких-то мутных папок-файлов, назвать все это "базой" абсолютно необходимой каждому фотографу... тьху....
Re[sibelius]:
Я верно понимаю, что установка этого флажка указывает LR писать автоматически данные в файлы, чтобы не нажимать постоянно Save Metadata to File? При этом после записи изменений начальный вариант файла уже не получить?
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoD
Я верно понимаю, что установка этого флажка указывает LR писать автоматически данные в файлы, чтобы не нажимать постоянно Save Metadata to File? При этом после записи изменений начальный вариант файла уже не получить?Подробнее
Начальный вариант какого файла? XMP? Так в начале его не было совсем.
А все изменения с настройками каждого файлы сохраняются в базе лайтрум, то есть в Лайтрум можно сделать откат на любое количество шагов.
Re[hapchu]:
А что именно сохраняется в ХМР файлах? Какая информация?
Re[hapchu]:
от: hapchu
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО :!:
Re[hapchu]:
от:hapchu
А все изменения с настройками каждого файлы сохраняются в базе лайтрум, то есть в Лайтрум можно сделать откат на любое количество шагов.Подробнее
Переформулирую свой вопрос. Хранить информацию об изменениях в изображении можно двумя способами - в библиотеке LR или в XMP самих файлов, верно? Получается, что установка той самой галочки позволит лишь избавить пользователя от ручного сохранения этих изменений, так? Однако при этом история изменений в XMP не хранится?
Re[ViseMoD]:
от:ViseMoD
Переформулирую свой вопрос. Хранить информацию об изменениях в изображении можно двумя способами - в библиотеке LR или в XMP самих файлов, верно? Получается, что установка той самой галочки позволит лишь избавить пользователя от ручного сохранения этих изменений, так? Однако при этом история изменений в XMP не хранится?Подробнее
Неа, не хранится. Я сохраняю XMP вручную, нажатем Ctrl+S (или Cmd+S на Маке), галку "Сохранять" не ставлю.
Re[hapchu]:
Вот тут достаточно подробно расписана работа с Лайтрум http://photodealer.ru/tag/uroki-lightroom
Re[Вениамин]:
ну и АПОЖ с этим LR . в NC нет этих проблемм. на одном компе обработал РАФ - на другом открыл и все изменения сохранены .... я о базах какихто и не знаю.
Re[Direless]:
от: DirelessВ лайтруме можно добиться такого-же, причем без лишних телодвижений и танцев с бубнами. Предположим, есть папка с фотками "Свадьба". Делаем следующее:
1. Нажимаем в ЛР "Создать новый каталог", заходим в папку "Свадьба", в качестве имени каталога пишем "LR". В результате внутри папки "Свадьба" появится папка "LR", содержащая файл "LR.lrcat".
2. Нажимаем "Импорт фото с диска". Автоматически открывается нужная нам папка "Свадьба". Нажимаем Ctrl-A (выделяем все фотки), добавляем в каталог.
3. Обрабатываем фотки... При этом в папке "Свадьба\LR" будут создаваться куча временных папок с непонятным содержимым.
4. При необходимости забекапить папку "Свадьба" просто удаляем всё из папки "Свадьба\LR" за исключением файла "LR.lrcat". Именно этот файл и является той самой базой данных, в которой содержится информация об изменении фоток в каталоге. Если мы когда-нить в будущем откроем этот каталог, то временные папки будут созданы заного. На это потребуется некоторое время, но только при первом открытии.
По моему не особо сложно :)
Re[Lekas]:
от: LekasЗато в NC есть куча гораздо более серьезных проблем. К сожалению.
Re[Игорь Гурьянов]:
Вообщем спасибо всем кто помогал. Разобрался с этим вопросом. Для тех кто будет разбираться:
1. Как подсказывал sibelius можно поставить эту галочку и у вас в той же папке что и исходные файлы будут сохраняться ХМР файлы описывающие изменения, которые вы сделали над исходниками. Но не история, а только окончательный вариант. Этого достаточно, чтобы потом сложить все эти файлы вместе с исходниками на диск и забыть про них. Файлы ХМР весят очень мало. А когда понадобиться импортировать исходники с диска, Лайтрум сам видит ХМР файлы и производит необходимые изменения в соответствии с ними.
2. Наиболее интересно, это последовательность действий, предложенная Игорем Гурьяновым. Если делать сразу так, то вы получаете не только последние изменения файла, но и каталоги, группы, метки и прочие радости. А при сохранении на диск необходимо убить временные папки в LR и оставить только файл каталога, т.к. эти временные папки уж очень много весят.
Вот собственно и все. Удачи!
P.S. Большое спасибо fototips за ссылку, а особенно автору статей на этой страничке. Там вы действительно найдете ответы почти на все вопросы по Лайтруму, а если не найдете, то можно спросить ;-)
Re[Direless]:
от: Direless
Зато быстрее чем с открытыми стандартами....
Re[Вениамин]:
Влезу в эту темку...
А если у меня изменения находятся в каталоге, а хочу их все в XMP перенести? Так можно?
Вопрос встал всвязи с переходом на 2-й лайтрум.
Каталог же нельзя импортировать, как везде пишут...
Re[poligraf]:
от: poligrafПро первый вопрос: попробуйте стереть все XMP в папке (архив конечно сделайте перед этим) и переключите в настройках на хранение xmp в папках.
Каталог можно импортировать просто "открыть с лайтрумом" и указать файл каталога, у меня всегда работало.
Re[poligraf]:
от: poligraf
Где это пишут? Можно импортировать. Можно просто при открытии указать на существующий каталог. Программа при первом запуске сама это предложит сделать.
