Вопрос по конвертации в RAW формат
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Снимаю камерой Canon 30D в RAW формате, конвертирую фотографии RAW в JPG в программе Lightroom в самом лучшем качестве, после конвертации (без редактирования RAW) в JPG есть разница, почему-то JPG файл становиться темнее исходного RAW файла, тоже самое происходит и в Capture One Pro 3.78??? А если выполнять туже операцию в родной Canon программе Digital Photo Professional такого не происходит. Почему так работает Lightroom и Capture One Pro можно ли, это как-то исправить??? Если возможно подскажите, как по этапам! За ранее благодарю за помощь!
Re[Shadows]:
от:Shadows
Снимаю камерой Canon 30D в RAW формате, конвертирую фотографии RAW в JPG в программе Lightroom в самом лучшем качестве, после конвертации (без редактирования RAW) в JPG есть разница, почему-то JPG файл становиться темнее исходного RAW файла, тоже самое происходит и в Capture One Pro 3.78??? А если выполнять туже операцию в родной Canon программе Digital Photo Professional такого не происходит. Почему так работает Lightroom и Capture One Pro можно ли, это как-то исправить??? Если возможно подскажите, как по этапам! За ранее благодарю за помощь!Подробнее
У вас проблемы с Color Management. Что бы все стало нормально, надо откалибровать монитор(желательно аппаратным калибратором). Во всех программах настроить CMS (Далеко не все просмотрщики его поддерживают). Везде в настройках программ (если таковые есть) должен быть выбран профиль монитора, полученный на этапе калиборовки. Ну а вообще тут все очень сложно. Наберите в яндексе Color Management
Re[Penguin-Killer]:
У меня похожий вопрос, но не совсем. Открываю RAW в LR - он несколько светлей, чем тот же RAW открытый в DPP. Если ничего не делая тут же сохранить в Jpg, то так и получим, из LR светлее из DPP темнее. Как это связано с калибрацией монитора не понятно. И что подкрутить надо в LR тоже непонятно.
PS ACDSee показывает jpg снятые вместе с raw (т.е. с камеры) также, как и DPP показывает Raw
Re[Дима74]:
от:Дима74
PS ACDSee показывает jpg снятые вместе с raw (т.е. с камеры) также, как и DPP показывает RawПодробнее
1. Во первых обратите внимание в настройках, с каким профилем сохраняете фото. Наверняка с разными. В вашем случае однозначно надо использовать только sRGB и исключить adobeRGB.
2. Такой эффект также возможен из-за разных установок контраста в программах. И вообще, информация из RAW - это всего лишь сырой материал. У всех разработчиков свой субъективный взгляд на то, как в результате выглядит фото. Вы не найдете 2 конвертеров с одинаковыми цветами и картинкой.
Re[Penguin-Killer]:
нифига себе... Я в LR движок двигаю на -1, чтоб получить ту же картинку, что и в DPP. Т.е нормально экспонированную фоту приходится зачем-то еще править на одну ступень??? Может это как-то настраивается все-таки?
Re[Дима74]:
Я ту же самую фигню заметил с АСР. В нем равы ярче, и все тут, и даже гистограмма смещена вправо, что уж точно калибровкой монитора не объяснить. :) Посмотрев повнимательнее на ползунки настроек, обнаружил, что просто в АСР по дефолту ползунок Brightness стоит не в 0, на на +50. Сдвинул его в 0, и получил идентичные по яркости картинки. Есть подозрение, что в ЛР то же самое, т.к. конвертер там тот же.
Re[Дима74]:
от:Дима74
нифига себе... Я в LR движок двигаю на -1, чтоб получить ту же картинку, что и в DPP. Т.е нормально экспонированную фоту приходится зачем-то еще править на одну ступень??? Может это как-то настраивается все-таки?Подробнее
Совсем забыл)) Просто в ACR стоит автокоррекция по умолчанию. Вам ее надо отключить.
З.Ы. У меня по яркости во всех конвертерах примерно одинаково и ни о какой ступени речи нет.
Re[bc----]:
от: bc----
+50 - это значение по умолчанию в ACR. Контраст и др. параметры там тож не в нуле - сам не догоняю логику программеров adobe. И именно при этих стандартных значениях ACR выдает картинку условно сравнимую с аналогами. Britness = 0 - это уже заметный уход от этого значения.
Специально проверил сейчас. Повторяю. Если фото в ACR отличается на ступень от др. конвертора - то это либо автокоррекция, либо проблемы с CMS. Brightness должен быть именно +50.
з.ы. Цветопередача в ACR по умолчанию кака редкостная.
