Одолжил поснимать Киев 6С. До этого никогда с такой техникой дел не имел. Аппарат долго лежал (даже подржавел кое-где), хотя практически новый. Есть проблема: не закрывается диафрагма. Хозяйка говорит, что раньше все нормально было.
Получается так. Чтобы закрыть диафрагму нужно вытянуть штырек из объектива, предварительно, конечно, повернув кольцо на нужное значение. Затем поставить объектив и снимать. Ощущение такое, что должна быть или пружинка в объективе, которая вытягивает штырек. Или его должен тянуть из коробки та штучка, которая отходит при спуске затвора. Но никаких следов того, что там объективный штырек как-то цепляется нет. Получается Зенит наоборот. А закрывается диафрагма хорошо. Там открывает лепестки само кольцо.
Кто-нибудь посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть дело?
Вопрос по "Киеву 6С"
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос по "Киеву 6С". Да! еще забыл. Объектив "Вега-12Б".
Объектив ВЕГА-12Б
(даже подржавел кое-где) вот и ответ :(
vedmed
пружина в объективе хилая была даже у новых объективов, с той же проблемой два месяца назад заменил на новую.
Re: vedmed
Масло на диафрагме.
Нет, дело не в коррозии. Подкорродировал хром на корпусе снаружи и пружинки в шахте. Внутри, по крайней мере, на видимых местах чисто. Все сияет. В объектив я лазил. Тоже состояние идеальное. Масла на дафрагме нет. В смазке только резьба для движения линз и пружинка фиксатора кольца диафрагм.
Но никаких следов пружины я не обнаружил. Что она должна быть просто вычисляется. Спасибо WEST. А где она должна быть? Она толкает штырь или крутит стержень? Для толкани там и места-то нет.
vedmed
разбирать объектив нужно со стороны байонета, всё снимается очень просто. Пружина из сталистой проволоки в виде двух усов, в середине скручена пару витков спиралью (типа как на бельевых прищепках). Спираль сидит на оси, один ус толкает поворотный механизм штырька диафрагмы, второй где-то упирается на корпус.
Re: vedmed
Все понятно. Спасибо большое.
С мазка постарела, вот и подклинивает.
