Вопрос по кассетам БФ.
Допускает ли исправная кассета 4х5 полное извлечение шибера из щели во время съемки без риска попадания света через щель?
Re[Ronald]:
Да, допускает. Но лучше держать подальше от прямого попадания света, во избежание засветок. Вставлять холдер придерживая камеру.
Re[Ronald]:
Да, это допустимо на исправной кассете. Без извлечения шибера нельзя его перевернуть для индикации отснятого материала. Кроме того, если бы по технологии нужно было бы неполное извлечение шибера, то на нем были бы метки, информирующие что шибер уже не перекрывает кадровое окно. Например такая метка и фиксатор встречался мне на полароидной кассете (кажется для хасселя).
Re[Ondatr]:
Я тоже думаю так. Но это можно сказать только о новых кассетах, на которых уплотнения шибера еще эластичные. С годами матерчатые уплотнения рассыхаются и кассеты начинают светить. Мои кассеты я все не проверял, но те, которые проверял, светят. Куплены они были, естественно, подержанными.
Извлечение шибера предпочтительней по следующим причинам:
1) Значительное уменьшение парусности камеры. Обычно легкий ветерок не портит снимок БФ, но понаблюдайте, как колеблется шибер про встречном или заднем ветре. Зачем оно надо, если этого можно избежать? Можно, конечно, придерживать его пальцем, однако как-то не вяжется это с высшей лигой профессиональной съемки.
2) При осадках (дождь, снег) влага может попасть на шибер и будет занесена внутрь кассеты. Нет гарантии, что она полностью задержится в уплотнении и потому, при соприкосновении шибера с пленкой, светочувствительный слой вздуется и после высыхания может прилипнуть к шиберу.
3) Практичный способ маркировать отснятые кассеты, перевернув шибер.
Re[Ronald]:
На пленэре я всегда вытаскиваю шибер. именно по соображениям парусности.
В свое время я видел у одного фотографа какой-то сильно потертый хассель или киев у которого сбоку была приклеена тонкая полоска кожи, которая прикрывала щель при вынутом шибере. Наверное можно соорудить что-либо подобное для светящихся кассет или для кассет "на подозрении. Полоска кожи на скотче.
Можно даже в духе современных течений и призывов инновационно и нанотехнологично приклеить к этой коже и кассете магниты. :D (побегу патентовать идею)
Re[Ondatr]:
А магниты зачем? Частицы металлов задерживать????
Re[Andry TLC]:
от: Andry TLC
Вместо скотча.
Re[Ronald]:
Насколько я знаю, на относительно современных кассетах нет матерчатых уплотнений. Там подпружиненная заслонка. Да, об этом еще ДМБ писал во время споров с Ю. Омельченко о необходимости полного извлечения шибера.
Re[Ronald]:
Всегда вынимаю полностью. От прямых лучей стараюсь прикрывать кепкой, от непрямых не заморачиваюсь. Проблем нет.
Все кассеты покупались б/у и явно не новые.
Re[Ronald]:
В ходу 6 кассет 4х5 (Toyo и Fidelity Elite) и 4 8х10 (Fedelity). Не новые, но в приличном состоянии. Всегда полностью вынимаю шибер. Иногда с вынутым шибером держу довольно долго. Никогда ничего не светило.
Была одна кассета с подсветкой, но она светила при любом положении шибера :).
Видимо, у Вас совсем старые кассеты (из тех, что продают в наших комиссионках - доюзанные до упора). Купите на keh Toyo в состояние Ex или Ln - никаких проблем точно не будет.
Re[Leo120]:
Схватывал засветку слайда через шибер. Слайд у меня и у товарища (которые экспонировались при прямом горном солнце) вышел красный. Пачки были разные, свежие. Так что аккуратнее с кассетами. Шибер держал по 10 мин вынутый- все норм. А тепловую засветку некоторых слайдов схватили.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
вынимайте шибер под накидкой, у меня хотя и не светит, но один раз я получил дефект на листе небольшой. правда потом не замечал с той кассетой криминала никакого.
з.ы. кассеты деревянные, б/у в приличном состоянии.
Re[NoNaMe]:
Читайте внимательнее, засветка была не через щель а через материал кассеты, и похоже тепловая. Пока конкретнее никто не может сказать ничего. Накидка - парус, после фокусировки снимаю ее
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
В вашем случае да, странно даже как-то, с таким не встречался, но как я уже говорил, они у меня из дерева...
Re[Ronald]:
На всех шиберах начертил линии, маркирующие полное открытие кадрового окна для условий с экстремальным солнцем, а когда света не слишком много, вытягиваю шибер полностью и им же прикрываю щель от прямой засветки, поскольку накидкой не пользуюсь.
Re[lineus]:
от:lineus
У меня все точно также, но после неудачных опытов с вытаскиванием шибера, боюсь это делать. Вот и возник вопрос, то ли это от неисправных кассет, то ли этого вообще делать нельзя. Вы же тоже, вынув шибер, побаиваетесь подсветить пленку, а мне этот невроз не нужен и никому он не нужен.
Лучше всего вытащитъ и забыть, сконцентрировать внимание на моменте спуска затвора, а не на заслонении щели каким-нибудь дурацким предметом. А если кадра надо ждатъ полчаса, то так и будете стоять, держа шибер перед щелью? За полчаса пленка все-равно засветится, если хоть малейшее количество света попадает в кассету. То есть, эти все предосторожности с накидками - не выход, потому что БФ - это бескомпромиссная съемка, где все должно либо работатъ на 100% либо не работатъ на 100%.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Это же излучение в инфракрасном диапазоне. Вы думаете, через материал кассеты такое возможно? А спектральная чувствительность слайдов позволяет такое?
Re[Ronald]:
Возможно, вам просто стоит отследить проблемные кассеты.. Я прикрываю щели просто так, на всякий случай для собственного спокойствия (вдруг не сработает светоловушка), но сами по себе они не светят. Вот на Бронике в свое время у меня была именно шиберная засветка - очень характерная, пока не почистил задник.
Fidelity Elite вынимаю, не светит
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
У меня были старые деревянные кассеты с бакелитовыми шиберами, так вот на них были такие отметки, то есть нельзя было полностью вынимать, на более новых синаровских были очень тонкие стальные шиберы, там не было проблем с засветками даже при полностью вытянутом шибере.
