Здравствуйте.
Я прочитал кучу материала по калибровке монитора, но я так и не понял одной вещи.
Как соотносятся те настройки, которые я делаю, с помощью программы типа Adobe Gamma с теми настройками, которые я делаю в меню монитора и с настройками в драйвере видеокарты (Nvidia Display).
Ничего не могу настроить из-за этого
Вопрос по калибровке монитора
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[nCuX]:
Учитывая, что перечисленные Вами проги вносят коррекцию в LUT видео карты, то они могут как перекрывать друг друга, так и дополнять. Насчет меню монитора - другая песня.
Для просмотра LUT (до и после) скачайте бесплатную CalibrationTester с сайта Gretag.
Последняя строчка: http://www.gretagmacbeth.com/index/products/products_color-mgmt-spec/products_professional-cm/products_pm5photostudio/products_pm5-photostudio_sw.htm
Re[nCuX]:
Сначала настраивается монитор под стандартый сигнал,незамутненный адобе гаммой и нвидиевскими фичами.
Если настроек не хватило-крутятся уровни в настройках видео.(кривые не гнуть,четкость пока не трогать)
Напоследок контролируется гамма.Если первые два хода сделаны верно-то обычно не требуется.
Четкость крутить только после гаммы.
Re[vga50]:
Тогда так спрошу: где мне настраивать яркость и констраст и гамму - в меню монитора или в драйвере видеокарты? Или может быть в Adobe Gamma?
Я ничего не понимаю.
Adobe Gamma почему-то говорит поставить контраст монитора на максимум. Но на максимуме он нереально контрастный. Явно слишком.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Четкость крутить только после гаммы.Подробнее
Уже немного понятнее. Спасибо!
Re[nCuX]:
Я полгода мучился, подстраивая монитор в Adobe Gamma, чтобы фото на мониторе было хотя бы близко к тому, что получается в фотолаборатории и видно у них на откалиброванном мониторе, но потом купил калибратор монитора и за 5 минут настроил монитор лучше чем за предыдущие полгода. Вот такая история… ;)
Теперь проблема в мониторе (у меня не самый лучший Benq FP767-12, купленный около 3 лет назад), так как высококонтрастные Самсунги с новой матрицей обеспечивают еще лучшее качество изображения.
С наступающим Рождеством Вас, желаю удачи и творческих успехов ! :D
:D
Re[священник Алексий]:
Гамму вообще лучше не трогать,это так сказать последний штрих-корректировка передаточной х-ки(полутонов_ТОЛЬКО_),когда уже вписаны точки черного и белого.После,а не _ВМЕСТО_!!!
Если монитор и видяха исправны,согласованы, и настроены-она само собой нормальная должна быть.
Re[nCuX]:
от:nCuX
Adobe Gamma почему-то говорит поставить контраст монитора на максимум. Но на максимуме он нереально контрастный. Явно слишком.Подробнее
Яркость и контраст настраиваются ручками/меню монитора в зависимости от условий просмотра и целей калибровки.
Если речь идет о работе с фото, Gretag рекомендует значения яркости 90 и 140 кд/м2 для CRT и LCD и приличной обстановки. Конечно, без калибратора точные значения не получить, но идея Вам должна быть понятной.
Насчет гаммы. Настраивайте ее так, чтобы были хорошо различимы темные тона. Посмотрите проверки настройки тут: http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html#gammachart
Если у Вас LCD - АдобиГамма вообще бесполезна. Попробуйте QuickGamma - http://quickgamma.de/indexen.html.
А вообщето это шаманство. Хороший монитор вообще грех без калибратора гонять, а плохой на глаз не настроишь. :) Такая вот дилемма.
Re[vga50]:
А как убить Adobe Gamma?
И ещё: у меня LCD и мне кажется, что настройка "яркость" в меню монтора определяет только яркость подсветки и не имеет отношения к реальной яркости изображения.
Re[nCuX]:
1) если штатно не вырубить то start/run/(набрать руками) msconfig -а там автозапуск -убрать лишние галки.
2) Именно так.
Яркость(уровень черного,подставку) в LCD обычно в меню не крутится,крутить самим сигналом(нвидиевской софтиной),низ кривых приподнять.
2) Именно так.
Re[nCuX]:
от: nCuX
Уберите из автозагрузки. Либо какой нибудь прогой, либо ручками из registry.
