Вопрос по кадрированию
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Приветствую! Перестал нормально работать инструмент "Кроп" в фотошопе. Если раньше для обрезки рисунка нажималось "Front image", а поле "Resolution" оставить пустым, то кадрирование выполнялось с сохранением пропорции и никакой интерполяции с обрезанным участком не происходило. Теперь происходит интерполяция обрезанного куска до размера оригинального изображения. Может кто подскажет в чем дело.
Re[Fototerminator]:
А правой кнопочкой "восстановить инструмент" пробовали?
Re[sSer]:
Пробовал, но на кнопке "Кроп" нет всплывающего меню от правой кнопки.
Re[Fototerminator]:
а кнопку Clear рядом с Front Image не пробовали нажимать?
Re[Xuman]:
Нажимаю кнопку Clear, все три поля очищаются, при этом кадрирование нормально работает, например в рисунке 600*300 pt кнопкой "Кроп" выделяю левую половину в итоге получается 300*300 pt , но если нужна пропорция 3:2, то в первые два поля записываю 3 и 2, третье поле оставляю пустым. Рамка кадрирования при этом уже строго прямоугольная со сторонами 3 на 2 и при этом какую-бы я область не выделил большую или маленькую, она в итоге станет очень маленькая размерами 3 на 2 пикселя. Раньше такого не было.
Re[Fototerminator]:
В настройках Units&Rulers Rulers установлены в Pixels? Соответсвенно при вводе 2 и 3 фотошоп автоматом дописывает к ним px и масштабирует картинку в 2х3 пикселя. По умолчанию там стоят вроде миллиметры, тогда картинка получается 2х3 мм, но с соответствующим разрешением, т.е. в пикселях без ресайза.
Re[BeerLover]:
Спасибо, все работает.
