Вопрос по "качеству" света!
Привет, Участникам!
Вот имеется в пользовании моноблок импульсник стороннего производителя и возникла реальная проблема правильного выбора температуры - замер ББ по белому листу показывает примерно 5500K и Tint -19 (что это такое мне не совсем понятно), хотя в паспотре указано лишь 5500K. При этом все ж картинка несколько краснит... Ручная установка ББ по паспорту показывает весьма пуртурные изображения! ББ-флеш - то ж пурпур!
Подскажите, плиз, с чем я мог столкнуться? Может, проблема в самой лампе моноблока (250W), возможно ли купить ее отдельно, "качественную"?
Re[CrankSer]:
1. точное название прибора?
2. мощность, на которой выполнялся замер?
3. мощность пилота во время импльса?
4. что за камера?
Re[AlexanderSm]:
1. DGS 150
2. скажем на 40-70% от мощности (всего 150W)
3. Тоже не принципиально - пробовал без него
4. D70.
Здесь вопрос скорее в том (на мой взгляд), может ли быть настолько плоха лампа и можно ли купить отдельно хорошую?
И второй главнейший вопрос: на дешевых моноблоках (дешевле рекамовских) правдивые 5500k или они +/- гуляют?
Re[CrankSer]:
Цветовая температура не идеальна будет, как написанов паспарте. Просто нужно привыкнуть и найти "свою" температуру.
У меня Фалконы 300. Температура 5200 и тинт -5,,,-15. Еще зависит от помещения, ккие стены, потолки....
Re[CrankSer]:
По большему счету, любые проблемы ББ можно решить путем настройки камеры. Если не помогают ручные настройки ББ камеры по белому листу, можно воспользоваться корректировками настроек цветов в самой камере. Это если не говорить уже о дальнейшей обработке на компьютере. Доводилось мне снимать в студии на D70, действительно, много было пурпура.
На ВСЕХ моноблоках (дешевых и дорогих), как классе, цветовая температура нестабильна. Соответствует заявленной только на максимуме мощности. При уменьшении мощности до минимума цветовая температура уплывает около 200K - 300K (это у Hensel). У дешевых может еще больше уплывать. Стабильная цветовая температура независимо от уровня мощности только у генераторных систем. Так же на цветовую температуру влияют светорассеивающие насадки. Я сталкивался с тем, что дешевый софтбокс исказил цветовую температуру аж на 500K!
Так что все нормально, не переживайте.
Re[CrankSer]:
Я обычно снимаю в RAW, не заморачиваясь на ББ, если источники одной температуры. А потом в С1 ручками правлю.
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
в общем так: 5500К - это стандарт для импульсных, она может плавать, особенно в зависимости от мощности, но как заметил у хенселей 5500К обычно на полной мощности. Величина этого разброса напрямую связана с качеством изделия.
Tint - это, как понял, поправка в оттенок, которое внес автомат баланса белого камеры или если вы указали камере что свет - вспышка. В идеале он должен быть около нуля, для лампы с заявленной ЦТ 5500К, но, повторюсь, зависит от мощности вспыха.
Главное, не опирайтесь слепо на эту цифру, выставляйте ЦТ по серой или белой карте - если белое будет белым, то все нормально.
Другой вопрос - если такая вспышка будет работать в паре с другими приборами... что получится в итоге...
Re[AlexanderSm]:
Я эту тему поднял потому, что даже если поставить RAW (ББ авто) то я теряю хороший скин-тон... помогает лишь такая настройка:
1. обязательно Raw
2. ББ замер по белому листу (получалось лишь в 30% случаев, в 70% камера будто улавливала значение, по при постобработке вытянуть отличных цветов не получалось). Теперь когда-то найденную предиктную установку даже боюсь трогать. Кстати, "белый" белым не становится после этого.
3.Постобработка в NX: температура 5500, тинт +2 (в Camera Raw соответствует -19), в Picture Control: режим Portrait, и еще раз тинт +2.
Вот такие извращения!!!!
Раз, эта "нестабильность" связана именно с лампой можно ее поменять!?! Этого и желаю... не встречали можно ли где в инете заказать?
Re[CrankSer]:
даже не хнаю что это за впышка такая.
к Виктору Хелису обратитесь.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
А как с ним можно связаться (он с этого форума)?
Re[CrankSer]:
да, конечно, он "местный" :)
https://foto.ru/users/68119/
http://impulsite.flybb.ru/
вот еще сайт Андрея Осипова - это профи по импульсным приборам http://www.osipoff.ru
только не знаю кто сайт сейчас курьирует.
Re[AlexanderSm]:
Спасибо... зайдем туда.
