Вопрос по Jobo
Вопрос по Jobo
Не всегда есть для проявки несколько пленок, а есть одна. Чтобы не разворачивать Джобо СПЕ-2+ ради одной пленки хотел снять зубчатку с бачка (25хх, не помню) и заткнуть его крышкой. Не получается, боюсь сломать , прикладывая силу....
Подскажите, пожалуйста, как снять зубчатку с бачка? Одел я ее за 3 сек когда-то, а снять не получается :(
Re[ГенМор]:
:D
на 25хх зубчатку можно снять
нужно положить её на ножку (у меня табурет с подходящим диаметром ножки) диаметром большим отверстия в зубчатке, а лучше под диаметр самой вставки,
и двумя руками давить рядом с ней. у меня получилось при довольно хорошем применении силы (сидела довольно прочно), нужно ещё следить за тем моментом когда эта зубчатка снимается, чтобы крышку не сломать. или силу прикладывать ступенчато.
Re[Иван Владимирович Л]:
Однако....как бы не сломать...Сидит-то она там очень плотно и жестко.
Может какой более технологичный способ есть? Каждый раз так снимать-одевать как-то стремно...
Re[ГенМор]:
Купить другую крышку. Хоть и качественный пластик на бачках Джобо, но всё равно, со временем, "высыхать" должен. Поэтому данные операции чреваты поломкой, на мой взгляд.
Re[Корр]:
Тогда уж проще купить второй бачок без зубчатки :) и пользоваться обоими без курочения, т.к. может пострадать не только крышка, но и сам бачок. Видимо так и придется делать. А по времени эксплуатации, до старения-высыхания - на всю жизнь думаю хватит :)
Re[ГенМор]:
У меня бачкам лет сорок, не меньше! А мне 64! Думаю, хватит на оставшуюся жизнь :D
Re[Корр]:
:) Я чуток постарше буду
Re[ГенМор]:
Присоединяюсь к Владимировичу!
Менял на 1510 и ничего не сломал :(
Re[senakeli]:
от: senakeli
Так с одного раза ничего не будет, а если неоднократно туда-сюда вставлять-выбивать обратно зубчатку....не уверен
Re[ГенМор]:
Не переживайте :D
Я вам свою отдам! (Мне руками нравится)
Re[senakeli]:
от: senakeli
Не переживайте :D
Заметано! :D
Re[ГенМор]:
она не приспособлена для постоянного снятия-одевания. на ебее есть отдельно крышки под пробку с пробками.
Re[blck]:
Я так уж и понял. Буду искать отдельно крышку или бачок (если не дорого без спирали), а то у меня два и оба с зубчаткой....Есть еще кайзеровский, но он иногда чудит при зарядке, да и бултыхать нельзя, а это риск... :)
Re[ГенМор]:
Приходилось менять шестерёнчатые крышечки с поломанными зубцами, посажены действительно очень туго, выбивал с помощью деревянной палочки и молотка, положив крышку на рулон скоча, удар наносил в самый край.
Re[Александр Рощин]:
Благодарю!
Буду иметь в виду на будующее. Сейчас выбивать не буду.
Re[ГенМор]:
Все. решил вопрос. Купил за 300р еще одну новую крышку целиком с зубчаткой, ее и буду выбивать...или наоборот - из старой выбью :)
Всем спасибо!
