Здравствуйте! У меня вопрос: целесообразно использывать при съемке сразу два фильтра - ультрофиолетовый и поляризационный. Есть ли от этого эффект, исходя из их предназначений? Улучшает ли это качество фотографии?
С уважением Дмитрий.
Вопрос по использованию светофильтров
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вопрос по использыванию светофильтров
Re[Дмитрий ЕН]:
в цифровой фотографии УФ-фильтр бесполезен и часто используется только как защитный.
Re[Дмитрий ЕН]:
от:Дмитрий ЕН
С уважением Дмитрий.Подробнее
Редко, но можно. Если фильтры хреновые, и это рекомендовано изготовителем. Хороший ПФ и сам режет ультрафиолет.
Re[Дмитрий ЕН]:
Благодарю Алексей и ZZУ за ответы. А если добавить к ПФ градиентный при съемке пейзажа. Толк будет?
Re[Дмитрий ЕН]:
от: Дмитрий ЕН
Любой можно (но не всегда нужно, как тот же УФ) добавлять, лишь бы они в сборке не виньетировали. Качество, правда, почти всегда ухудшится, потому что появляются дополнительные отражающие поверхности. Но, если очень хочется, то можно. :)
Re[zzy]:
от: zzy
Вообще-то ультрафиолет отфильтровывается простым стеклом (оконным, например). "Плохой" ПФ должен быть сделан из, например, кварцевого стекла, чтобы эффективно пропускать УФ лучи.
Использование УФ фильтров оправдано только высоко в горах (про защиту уже сказали).
Re[zarbazan]:
от: zarbazan
Ультрафиолет разный бывает. Загоральщики его доводят аж до 400 нм, хотя фотометрический диапазон глаза 380- 760 нм. Все, что короче 380 нм (но не так уж сильно, а то в рентген влезем :) ), это УФ. Вот хорошая цитата:
чтобы получить одинаковый загар от света с длиной волны 297 нм (УФВ) и 370 нм (УФА), необходимо находиться на свету соответственно 15 секунд и 75 минут…
Из http://www.bestreferat.ru/referat-89575.html
Левая граница пропускания стекла обычно около 350 нм, а у кварцевого около 200 нм. Поэтому под окном можно загорать, но очень- очень долго. :( Лучи от 350 до 1500 нм (иногда и до 2100 нм) пропускает оптика. Задача фильтра, оптики и светоприемников - обрезать свет до 400 нм, потому что 400- 700 нм - это фотографический диапазон.
