Вопрос по iso
Вопрос по iso
Всем здрасте, С новым годом!
Снимаю на Кэнон 500Д вручном режиме, исо ставлю на avto и оно застревает на 400.
Если же переключить камеру в один из автоматических режимов, то исо все время регулируется в зависимости от освещения.
Как сделать чтоб в ручном режиме при исо авто, оно подстраивалось под освещение?
Re[AlexSss]:
от:AlexSss
Так при авто ИСО оно и так автоматически подстраивается по освещение! А Вы попробуйте сфокусироваться в темный угол какой или на свет и увидете что ИСО слезет с вашей мертвой точки в 400 единиц! :D
Re[AlexSss]:
Если используесть вспышка, то исо на 400 устанавливается.
Рекомендую руками поставить исо на нужное в ручном режиме.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Что в темном углу что в светлом, все равно 400 ставит.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
Пульзуюсь встроенной вспышкой, т.е. если вспышка, то исо 400 автоматом ставится?
Re[AlexSss]:
от: AlexSss
Всегда в мануале будет 400, только руками крутить.
Re[AlexSss]:
огаога :D :D :D
С Новым Годом :!: :!: :!:
Re[AlexSss]:
от: AlexSss
При вспышке то исо на 400 всегда уходит.
Почитайте мануал, там кажись про это написано.
Re[AlexSss]:
от: AlexSss
Что-же Вы сразу про пыху не сказали! Читайте мануал- там четко написано- фиксировано 400!
Re[AlexSss]:
страница 61 инструкции к 500d
табличка
в табличке
режим съемки | Установка чувствительности ISO
_______М_____| Фиксированное значение ISO 400
Re:
Все понял, всем спасибо.
Re[AlexSss]:
(злорадно так)
А на никоне в режиме M можно выбирать - работает ли автоисо либо ручками нужное... хихихи. Причем можно еще и ограничить до скольки максимально автоисо поднимать.
Re[Vivs]:
от: Vivs
(злорадно так)
Никаких проблем на сапоге.
В режимах приоритета Выдержки или Диафрагмы (Av, Tv) выставляешь нужную чувствительность ISO и не паришься совершенно.
А есть ли возможность на никоне запретить аппарату открывать дырку объектива больше, чем назначенное число?
Re[Vivs]:
от: Vivs
(злорадно так)
Тоже злорадно так - А на Кеноне попробуйте, тоже работает ручная установка / правда без ограничений!/ А ешо 500Д умеет и РАВ снимать в любительско/сюжетных режимах! Хи-хи!
