Вопрос по хасселевским шторкам
Добрый день всем! Подскажите, нормально ли то, что на 500 СМ шторки в камере не закрываются до тех пор, пока я не отпущу кнопку спуска, вне зависимости от того какая стоит выдержка? Или так должно быть только когда на объективе стоит "В" ?
Заранее благодарю!
Re[bukenawa]:
на 503 тоже шторки не закрываются, пока Вы не отпустите кнопку, выдержку то V серия не шторками отрабатывает, а затвтором в объективе
Re[bukenawa]:
Нормально. Когда будете снимать с длительной выдержкой - 1сек, 1/2, 1/4 желательно кнопку не отпускать, пока не услышите, что затвор закрылся
Re[ГенМор]:
Хм,странно,я где-то читал,что народ использует эти самые шторки для использования сторонней беззатворной оптики.Причем "выдержка" у шторок фиксированная по времени. Или я что-то не понял?
Re[Dorian_Gray]:
Это, наверно, про 200-ю серию со шторным затвором. На 500-й серии шторки работают только в режиме В, если можно так выразиться
Re[Dorian_Gray]:
Нет. Был у меня 500-ый, сейчас 503cw - одинаково: при взведенном затворе лепестки открыты, а шторка закрыта. При нажатии на кнопку шторка поднимается, а механика затвора начинает отсчет времени и закрывает затвор независимо от шторки. Так что, например, раньше убрав палец можно из секунды сделать 1/2 :) Наверное можно и другую беззатворную оптику использовать, но на выдержках более 1/2 секунды, поставив "В" и работая только шторкой, на меньших, наверное и не получится
Re[ГенМор]:
Спасибо,посмотрел сейчас,что ошибся, человек говорил про H серию.
Re[bukenawa]:
Если вам интересно, то по пунктам, как работает спуск у 500 серии.
А. Затвор взведён. Визируемся. Диафрагма открыта (если репетир, конечно, не активирован). Затвор открыт. Зеркало под 45 градусов. Шибер из задника вынут. Шторки перед плёнкой закрыты.
Б. Нажимаем на спуск. Происходит следующее.
1. Затвор закрывается.
2. Прикрывается диафрагма.
3. Поднимается зеркало. Если не поднято заранее вручную.
4. Открываются шторки.
5. Открывается затвор. Отрабатывает выдержку.
6. Закрывается затвор.
7. Отпускаем спусковую кнопку. Тут же закрываются шторки.
То есть шторки всегда открываются только после пункта №3. Потом они уже как бы сами по себе. И может быть ситуация на "красных" выдержках, когда пункт №7 сработает раньше пункта №6. Поэтому нельзя отпускать кнопку, пока "жужжит пружина затвора и пока не услышишь характерный "чпок!"
Если объектива нет вообще или не "родной", то шторки работают как обычная "хлопушка". Сколько держите в руках тросик нажатым, такая и выдержка будет.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Ога, там даже на шкале выдержек эти выдержки подчеркнуты. Полагаю, по этой самой причине.
