вопрос по hardware
вопрос по hardware
сегодня дошли руки выкрутить винт из умершего летом бука и вставить в мобильный накопитель, что бы хоть что-то из данных спасти ....
диск был в "сони" и родной установочной прогой был партиципирован на диск А и Б. Диск Б пускает к данным и дает слить на комп. Диск А, где собств. была винда к системным файлам пускает, а вот к пользовательским нет. как можно это поправить?
Re[plushakoff]:
Re[plushakoff]:
от:plushakoff
в ФАТ32 перегоните файловую систему
Re[plushakoff]:
Проблема может быть ещё в том, что у Сони, возможно (точно я не знаю) пользовательские данные шифровались сертификатом Windows - на буке папки и файлы не были, часом, синего светло-зелёного цвета. Если это так, то прочесть их не удастся.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
а это как?
Re[Юра.]:
от:Юра.
Проблема может быть ещё в том, что у Сони, возможно (точно я не знаю) пользовательские данные шифровались сертификатом Windows - на буке папки и файлы не были, часом, синего цвета. Если это так, то прочесть их не удастся.
не, там тока системные спрашивали разрешения к просмотру
Re[plushakoff]:
Дело не в этом. Дело в том, что в Винде есть EFS. И для пользователя она абсолютно прозрачна. Но вот если грузануться с другого диска или перенести винт на другую машину, то если у Вас нет сертификата, которым шифровалось содержимое - то кирдык.
Re[Юра.]:
от:Юра.
по идее даже если это так, то сертификат лежит где то на этом же диске. нельзя ли это как-нить совокупить?
а еще обнаружил, что при открытии свойств папки, говорит, что "папка пустая"
Re[plushakoff]:
от: plushakoff
а это как?
ну программулькой специальной, типа того же Акрониса
Он видит каталог. И винда ХР. Не похоже, что это из-за НТФС.
какой из этих двух?
http://www.acronis.ru/homecomputing/products/
Re[plushakoff]:
от:plushakoff
Или зашифровано,
или сонькавская приблуда какая
или сделать тэйк оунершип на фолдере
Re[Юра.]:
от: Юра.
автор же говорит, что к пользовательским файлам нет доступа.
очень похоже, что из-за НТФС такая фигня
хотя конечно и другие варианты не исключены
[quot]какой из этих двух? [/quot]
Acronis True Image 10 Home
ща попробую, спасибо
Re[plushakoff]:
от: plushakoff
только случайно не отформатируйте винт
Re[Dmitry Reznitsky]:
от: Dmitry Reznitsky
Вот это непонятно. Скажем он загрузился с другой системы (например, я часто использую Win XPE, с диска, да их много таких). По идее всё, что есть - становится видно и читаемо (если не было шифрования), невзирая на разрешения НТФС? Или не так?
пока пытаюсь создать полный архив диска (не знаю, правильно ли это, но програмулина хочет работать только с архивами. если даю "все типы файлов", то пишет ошибку чтения)
уже радует, что видно содержимое папок
Re[Юра.]:
от:Юра.
ХЗ, как-то давно сталкивался с таким.
Re:всем
всем спасибо, "акронис" создал архив на другом диске и восстанавливает уже первые файлы
