снимаю 20D+35/f1.4 L.
при съемке человека в полный рост (ето примерно с 3-4 метров) приемлимая резкость получается при min f3.5 ( около f 5.6 уже объект съёмки имеет хорошую резкость, хотя при съемке лица человека резко и при f1.4 ), но вот размытие заднего фона при f3.5 не сильное а при f5.6 совсем слабое.
Чего хотелось бы: получить хорошую резкость(снимая человека в полный рост) с хорошим размытием фона.
вопрос: при связке 5D+35/f1.4 L получу ли я (снимая человека в полный рост) при f3.5-5.6 сильное размытие фона с хорошей резкостью? (ведь у 5D ГРИП меньше). Может 5D сможет дать хороший результат по резкости обекта и на более открытых дырках?
вопрос по ГРИП и размытию фона
Всего 20 сообщ.
Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
Ежели снимать с того же расстояния, то на 5Д ГРИП будет БОЛЬШЕ, чем на 20Д :).
Пробовали фон отодвинуть? - это дешевле чем 5Д покупать... шютка
Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
но ведь в етом случае в кадр попадет гораздо больше.
а если снимать ростовой портрет с одинаковой компановкой кадра?
На 5Д фон выйдет более мелким - соответственно, размоется слабее.
Для ростовых портретов и правда, лучше "фон отодвигать", как здесь посоветовали :).
от: Medvedev D.A.
Если с того жа расстояния с таким же объективом (ФР) с той же диафрагмой - то будет такой же.
Если с того же расстояния в том же масштабе (таким же экв. фокусным расстоянием) на той же диафрагме - ГРИП будет МЕНЬШЕ.
от: Medvedev D.A.
Если снимать с того же расстояния с таким же экв. фокусным расстоянием фон будет такой же.
Re: Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
от: Отец Никонот:Medvedev D.A.
Если снимать с того же расстояния с таким же экв. фокусным расстоянием фон будет такой же.Подробнее
Исходный вопрос был про один и тот же объектив, вообще-то.
(Конечно, я понимаю, что с начала ветку никто не читает :(:)).
ето если в студии то можно и отодвинуть(и далеко то особо не отодвинеш), а если репортаж или
съемка на природе (там вроде фон и так далеко, но не получается )
но ведь смысл не в детализации фона, а в его красивости при размытии ( 35/1.4 L очень красивое размытие при съёмке портретов на открытых дырках . хотелось бы того же и при ростовых портретах)
от: azon_azz
По-моему, на ростовых портретах фон только открытой диафрагмой (от /2 примерно) и можно размыть. На /2.8 уже не особо.
Причем, на 20Д фон с одним и тем же объективом выйдет сильнее размытым (потому что оного фона в кадр поместится меньше), чем на 5Д.
Re: Re: Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
от: Medvedev D.A.
Ну да, если брать тот же 35/1,4, то фон будет более мелким, но слабее он не размоется, потому что ГРИП будет МЕНЬШЕ, чем на 20Д.
ГРИП при съемке в одном и том же масштабе пропорциональна кропу и обратно пропорциональна диафрагме.
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
от: Отец Никон
Это, как минимум, неточно, но сейчас неохота формулы переписывать.
от: Medvedev D.A.
Посмотрите формулы расчета ГРИП, если не верите)
реч ведь идёт о том что компановка кадра одна и та же (фона столько же сколько с 20кой). значит с 5D надо подойти ближе к объекту. при том что ГРИП у 5D менише наверное и фон должен сильнее размыться???? (мои догадки)
от:azon_azz
реч ведь идёт о том что компановка кадра одна и та же (фона столько же сколько с 20кой). значит с 5D надо подойти ближе к объекту. при том что ГРИП у 5D менише наверное и фон должен сильнее размыться???? (мои догадки)Подробнее
Разумеется. К примеру Вы снимаете кадр на 5-ке.
Если вы отойдете на расстояние в 1.6 раза большее, то ГРИП у вас увеличится. Если теперь вырезать из этого кадра центральную часть, то получится кадр с 20-ки.
Поэтому на 20-ке фон размоется в Вашем случае МЕНЬШЕ.
Но он будет ДРУГИМ, в кадр попадут совершенно другие детали.
Только еще пару замечаний:
1) Если Вы возьмете 5-ку, то вместе с фоном у Вас неминуемо уменьшится ГРИП на самом объекте. То есть один глаз будет резким, другой нет - и т.д. Чтобы человек был весь резким, а фон сильно размыт надо отодвигать дальше фон - по-другому никак.
2) Снимать портрет в полный рост на 35мм - не самая лучшая идея, тем более на полном кадре - будут искажения. В эквиваленте 35мм я бы советовал миллиметров 70 как минимум. А вообще люблю в полный рост снимать на ФР=100 и больше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
наверное с 5D подойду а не отойду. (допустим человек расположен в кадре и на 20ке и на 5ке так: в притык от верхнего края кадра до нижнего. конечно на кадре с 5ки будет болшая детализация, но визуально компановка одинаковая)
просто я ж не буду вырезать crop из FF. компоновать кадры я буду как и 20кой. вопрос в том получу ли большее размытие при одинаковых компановках и f ?
от:azon_azzЗачем гадать? Возьмите и посчитайте http://www.kroupski.ru/photo-tools-DOF.htm
вопрос: при связке 5D+35/f1.4 L получу ли я (снимая человека в полный рост) при f3.5-5.6 сильное размытие фона с хорошей резкостью? (ведь у 5D ГРИП меньше). Может 5D сможет дать хороший результат по резкости обекта и на более открытых дырках?Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос по ГРИП и размытию фона
от: azon_azz
Да, только будет размыт и человек и фон. Чтобы человека не размыло - придется уменьшать диафрагму - и вот вернулись с чего начали :)
от:azon_azz
просто я ж не буду вырезать crop из FF. компоновать кадры я буду как и 20кой. вопрос в том получу ли большее размытие при одинаковых компановках и f ?Подробнее
Так это так и написанно
Если отойдёте им вырежите - то получится 20д
охренееееееееетьььььььь блиииииинннн
арефметека 1 клас
размытие _бесконечности_ _по сравнению с размерами человека_ ОСТАНЕТСЯ ТЕМ ЖЕ.
оно ВООБЩЕ ВСЕГДА ОДНО и то же по сравнению с размерами объекта НА КОТОРОМ ФОКУСИРУЕМСЯ.
потомучто оно равно размеру дырки
поэтму для большего размытия cовсем дальнего берут ТОЛЩЕ ОБЪЕКТИВ. расстояние до человека не имеет значения.
для большего размытия близлежащих объектов ПОДХОДЯТ БЛИЖЕ к человеку. но больше риск получить кривые рожы или невлезть человека ффокус.
арефметека 1 клас
