Вопрос по голове Manfrotto 728B
Приобрел сабж.
Когда монтирую камеру на площадку так как указано в мануале, соблюдая направление линзы по стрелкам, и потом одеваю ее на голову - то получается наоборот - площадка становится, но фиксирующая лапка не доходит до конца.
Это так нужно или все-таки производитель перепутал что-то?
Re: Вопрос по голове Manfrotto 728B
от:VORR
Приобрел сабж.
До какого конца?
Если площадка фиксируется намертво, значит все нормально. ;)
[quot]
До какого конца?
Если площадка фиксируется намертво, значит все нормально. [/quot]
До своего первоначального положения.
Если площадку развернуть на 180 градусов - то площадка намертво и лапка возвращается в свое первоначальное положение, но тогда направление линзы камеры становится противоположным стрелке, нанесенной на площадку.
т.е. если делать по мануалу, то лапка не возвращается и торчит - т.е. логичнее было бы как раз наоборот, но тогда это противоречит стрелке и мануалу.
Re: Re: Вопрос по голове Manfrotto 728B
от:VORR
[quot]
До какого конца?
Не могу в точности представить форму площадки у вашего 728В трипода, может она крепиться только в одном положении, так как указано в мануале ? :?:
Если такая
То, думаю, я прав. ;)
от:VORR
[quot]
До какого конца?
Разверните камеру на 180 градусов....... ;)
от: VORR
В смысле до положения как если без площадки? Если да, то все нормально, - всегда оставляется запас на выработку металла, иначе через какое-то время появится люфт.
Если развернуть камеру то объектив будет смотреть на ручки управления, что не совсем удобно :D
Привожу наглядно как оно есть.
Мысль про выработку логичная, но удивлен, если честно - вот так должна торчать лапка?
[img src=http://c.foto.radikal.ru/0607/6e16ebc92793t.jpg]
Увеличить
от:VORR
На лапке есть фиксатор?
Что это такое?
Re: Re: Re: Вопрос по голове Manfrotto 728B
Лапка подпружинена. Стремится вернуться в исходное положение. Фиксатора нет.
Это ось - стержень, на котором крепится пружина, пружинящая лапку.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по голове Manfrotto 728B
Понятно, вариант "С", потому, как выступы
Должны соответствовать углублениям
Значит, лапка должна так торчать. Успокойтесь ;)
Хотя, на других головах ничего не торчит и фиксатор есть для страховки, вот к примеру
Удачных снимков!
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по голове Manfrotto 728B
от: А.С.
Для джуниора именно так.
Это уже совсем другая конструкция, но и там если площадку перевернуть (делать это не надо!), то "курок" уходит ближе к корпусу.
Спасибо всем за ответы. Буду так и пользовать.
Задавал вопрос письмом одному японцу - увидел как он делал обзор такого штатива и вот что он мне ответил:
According to a Bogen representative, the quick release plate on the 728B will fit/work either way, but should be used with the arrow aligned with the lens. When used the other way, over a period of time and heavy usage, the plate may eventually become loose in the quick release.
Так что именно так и есть. Спасибо.
