Вопрос по GH4! Желтая полоса.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Собрался покупать Pansonic Lumix GH4 с объективом Panasonic Leica 25mm (H-X025E), сделал заказ, пришел в магазин и при тестировании камеры обнаружил, что при съемке видео появляется горизонтальная желтая полоска в одном и том же месте, довольно толстая, которая окрашивает часть отснятого видео.
Камеру естественно я брать не стал (и объектив) , сделал новый заказ, чтобы проверить в сравнении.
Подскажите, с чем это может быть связано? С самой камерой? С объективом? и если можно, с чем конкретно, как защититься в будущем.
Спасибо заранее.
Ре[Цаxек]:
Вот чем-то похоже на это было, только горизонтальное и на экране GH4 соответственно.
Re[Caxek]:
Up
Re[Caxek]:
от: Caxek
А фото сделать не пробовали?
от: Caxek
Телепатов здесь нет. Образец Вы не предъявили, но больше похоже на глюк.
от: Caxek
С самой камерой?
Более вероятно.
от: Caxek
С объективом?
Менее вероятно.
от: Caxek
Берите нормальный экземпляр камеры с китом 14-140.
Где взять-то пытались? А то вдруг кто-то ещё там нарвётся.
Re[Caxek]:
при электронном затворе - полосы от энергосберегаек.
Re[olybyr]:
Пытался взять в Onlinetrade . Вроде как офф дилер Panasonic.
Re[olybyr]:
Вот пример видео.
https://youtu.be/G8X31BBQDgs
На фото такого не заметил.
Re[Caxek]:
Если на фото чисто, то линза 100% не при чём. Фотоаппарат скорее всего тоже.
На Вашем видео видно сразу несколько таких полос в кадре. Они горизонтальные. Возможно это глюк от освещения (люминесцентные лампы например).
Для полной уверенности аппарат желательно проверить при дневном освещении. При искусственном освещении желательно при съемке видео (24 кадра в секунду) попробовать выдержи времени кратные и не кратные 1/50 (50 Гц - частота питающей сети).
Если эффект появляется/исчезает/сильно меняется (например ширина полос) в зависимости от выдержки, то это 100% гадят лампы, а фотоаппарат не при чём.
Re[olybyr]:
Судя по всему проблема была именно в этом. После того как я начал менять выдержку в сторону 1/50, полосы начали исчезать. Также позволили выйти на улицу и в другое помещение, в котором на выдержке 1/320 все было нормально.
Спасибо огромное!
