Занимаемся с отцом видеосъемкой и фотографией на свадьбах . Я в основном фото , он - видео .
Снимаем на Sony 2100 e . Недавно отец загорелся идеей перейти на FullHD формат. Купил блюрейный проигрыватель , Телевизор с таким разрешением , ноут соневский с Blue-ray пишущим приводом,привод в компьютер и камеру Sony FX1E . При покупке на Горбушке его уверяли, что она FUllHD выдает.
Но как я почитал в инструкции у неё максимум 1440*1080 - что соответствует 4*3 отношению сторон и вроде как FullHD не считается , а как просто HDV.
Но при этом камера умеет снимать формат 16*9 помимо 4*3 .
Так вот что непонятно. ПРи выводе и обработке видео с камеры в программе монтажа ( Pinacle 12 Ultimate) можно выдать на выходе 1920*1080 , при чем качество очень даже неплохое.
Где подвох или где я что-то недомонял .
Как вообще может камера с ворматом мартицы 1440*1080 выдавать формат 16*9 , или как она ( камера) обрезает его при такой съемке ( на FX1E обрезку не вижу по сравнению с 4*3 , а на Sony 2100 она четко видна как обрезка по нижнему и верхнему краям.)
PS:
Вот думаюбрать тут Canon 5D II . ПОтому как и фотокамеру можно использовать и как видеокамеру с полнокадровым сенсором. Стоит брать , или нет ?
ВОпрос по FULL HD разрешению.
Всего 25 сообщ.
Re[Trongs]:
1440х1080 - это действительно FullHD, но с соотношением сторон 4х3.
В телевидении принято считать разрешение по кол-ву горизонтальных строк, их в данном случае - 1080, что соответствует стандарту FullHD.
У вашей камеры формат 16х9 - фиктивный, за счет обрезания снизу и сверху, в результате чего разрешение уже перестает быть FullHD.
Проще в этом случае снимать 4х3, а потом обрезать в редакторе до формата 16х9.
А что вы при этом видите или не видите - это надо хотя бы по скриншотам посмотреть...
Про Canon 5DII в качестве видеокамеры для свадеб не думайте. Она для спокойной постановки или цифрового кино подходит, где все контролируемо. Репортаж с рук ей поснимать не получится.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну вот щас сделали с ребятами свою фирму по видео съемке свадебной , рекламной и так далее.
Вот думаю для этих целей подойдет марк 2 или нет ?.
у него же при надевании на негоже светосильного полтинника будет картинка намного приятней ,чем с той же соньки .
Хотя фокусируется он во время видеосъемки наверно медленновато. Хотя для рекламы это и не нужно.
Re[Trongs]:
от: Trongs
...для этих целей подойдет марк 2 или нет ?.
...Хотя фокусируется он во время видеосъемки наверно медленновато. Хотя для рекламы это и не нужно.
Фокусируется 5DmkII во время съёмки видео с той скоростью, с которой Вы сможете крутить кольцо на объективе, попадая в резкость. Про автофокус в данном случае можно забыть. Так что свадьбы снимать на пядвак - как минимум, непросто. А скорее - практически нереально.
Насчёт HDR-FX1, несогласен с Ктулху. Эта камера снимает HDV только с соотношением сторон 16:9! И никакой там 1440x1080i не фиктивный, а самый настоящий. А вот если из монтажки выводить в разрешении 1920x1080 с апскейлом только по горизонтали - разницу по сравнению с FullHD мало кто заметит. Зато снимать видео этой камерой несравнимо удобней, чем пядваком. Кстати, смонтировать материал так, чтобы картинка с FX1 и 5DmkII выглядела одинаково - почти нереально. Причём дело там не в ББ - она просто совершенно другая.
Re[Trongs]:
Присоединяюсь к теме.Искал модель видеокамеры Сони или Кэнон с разрешением 1920*1080-не нашел(имеется в виду класс прмьюсер,затронутый в этой теме),а Панасы есть.Так все таки это важный параметр для съемки свадеб,с прицелом на будущее?Или 1440*1080 подойдет,и незаморачиватся?
Re[l0adr]:
от: l0adr
Там пиксель что ли не квадратный?..
Может я такую возможность не учел.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вот такую вещь еще нашел
1400*1080 этот формат называется 1080i
а 1920*1080 называется 1080p .
так что если кто будет выбирать камеру и хочет получить законные 1920*1080 смотрите , чтобы в спецификациях было точно написанно либо разрешение, либо вормат записи 1080p .
Вроде ничего не напутал , если что поправьте
Re[Trongs]:
Интересное наблюдение,я как то не обращал внимание на p и i.Теперь буду смотреть внимательней.А интересно,что обозначают эти буквы,и как это сказывается на качестве HD видео?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Ну да, получается 1.33 к 1. А сигнал, конечно, идёт не со всей матрицы (точней, с трёх матриц). Но ведь и в пядваке верх и низ при съёмке в FullHD обрезаются.
Re[Муз]:
от: Муз
"p" — это "прогрессив". "i" — "interlaced", чересстрочная развёртка. Первый вариант по динамике картинки больше напоминает кино, второй — видео. Разрешение в случае использования прогрессивной развёртки выше, но есть и свои минусы. Например, труднее снять панораму, чтобы движение было плавным и изображение не стробило.
А вообще, в инете полно информации на эту тему. Почитайте хотя-бы Википедию, форум всё-таки не предназначен для выкладывания объёмных лекций.
Re[Trongs]:
Все равно не понял.Кино и видео это просто частота кадров-24и25 соответственно,отсюда и всяческие виды разверток.А речь о том,что у видеокамер Сони HD(многих) ОСНОВНОЙ режим съемки-16.9,и при этом разрешение 1440*1080.Кстати и на телевизорах Сони написано 1080i
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
На самом деле - МОЖНО.. только очень НЕПРОСТО и потребует не мало дополнительного оборудования.., ну и конечно съемку в 2-3 КАМЕРЫ...
Вот, кстати - мой последний фильмец:
http://vimeo.com/6492130
Смотреть СО ЗВУКОМ и развернув на весь экран!!!
а вот тут, на моем сервере, лежит ОРИГИНАЛ, кому интересно (190МБ) -
http://www.sergesphotography.com/old_site/pages/PhotoTech/New%20Lenses/GMST.wmv кликнуть ПРАВОЙ кнопкой и выбрать команду "Save Target As" ...
Оригинал раза в 4 лучше по детализации и резкости..
размер - 1920Х1080 ...
Настойки в камере:
Стиль - Нейтрал .. или Ланскейп
Параметры в стилях:
Шарпнесс - +4
Контраст снизил до НУЛЯ
Сатурайшион - посередине
Цвет - посередине
Режим: Приоритет Светов ( из-за этого минимальное ИСО - 200 )
Максимальное , ночью, я ставил ИСО 1600
При съемке светащейся рекламы настойка экспозиции - по ней, и тогда ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - просто черное... а если открываешь дырку у поднимаешь ИСО, чтобы настроить экспозицию по людям и машинам - то светящаяся реклама - белая, пересвеченная..
Цветокоррекции, в процессе монтажа практически НЕ делал.. только в некоторых кадрах чуток изменял контраст и насыщенность.. чтобы они из общего ряда не выпадали ...
Монтаж в Премъере из оригиналов... финальный файл - в формате для Виндовского Медиа Плеера ...
Re[Муз]:
от:Муз
Все равно не понял.Кино и видео это просто частота кадров-24и25 соответственно,отсюда и всяческие виды разверток.А речь о том,что у видеокамер Сони HD(многих) ОСНОВНОЙ режим съемки-16.9,и при этом разрешение 1440*1080.Кстати и на телевизорах Сони написано 1080iПодробнее
На заборе, пардон, тоже написано...
Видео в классическом понимании, так же как и вещательные форматы (типа PAL и NTSC) — это интерлейс! Там не 25 или 30 к/с, а 50 или 60 полей ("полукадров" с чередующимися строками). В ЖК-телевизорах, наоборот, прогрессивная развёртка. Поэтому на старых моделях, принимающих эфир, при движении в кадре можно заметить "гребёнку".
В общем, рекомендую Википедию, или Вас там забанили? ;)
Re[Trongs]:
Спасибо,буду изучать вопрос
Re[Муз]:
У Сони среди видеокамер HD разрешения (настоящего Full HD - 1920x1080) просто уйма моделей самого разного класса. Навскидку, среди любительских топовых с записью на диск - HDR-SR12E (уже снята с производства), HDR-XR520E, есть и с записью на кассету (полупро) - HDR-FX1000E, HDR-FX7E. Далее, класс про - не говоря про старшие линейки, для начала с записью на кассеты, с возможностью записью на другие носители и устройства - "Z" серия и другие - HVR-Z7E, HVR-S270E. Как-то странно Вы искали. Судя по дате Вашего поста.
Re[OlMi]:
от:OlMi
У Сони среди видеокамер HD разрешения (настоящего Full HD - 1920x1080) просто уйма моделей самого разного класса. Навскидку, среди любительских топовых с записью на диск - HDR-SR12E (уже снята с производства), HDR-XR520E, есть и с записью на кассету (полупро) - HDR-FX1000E, HDR-FX7E. Далее, класс про - не говоря про старшие линейки, для начала с записью на кассеты, с возможностью записью на другие носители и устройства - "Z" серия и другие - HVR-Z7E, HVR-S270E. Как-то странно Вы искали. Судя по дате Вашего поста.Подробнее
Про остальные не знаю, в руках не держал и лень инет лопатить, но что касается FX7 и Z7 — у них лишь 1440x1080i :!:
Re[OlMi]:
Наверно разочарую, но мало того, что в камерах HDV формата размер изображения 1440х1080, CCD матрица в камере на которую проецируется изображение имеет размер в пикселях: 800х800 и исходное разрешение получают интерполяцией соседних пикселей.
Re[Евгений Михайлович Кузин2]:
от:Евгений Михайлович Кузин2
Наверно разочарую, но мало того, что в камерах HDV формата размер изображения 1440х1080, CCD матрица в камере на которую проецируется изображение имеет размер в пикселях: 800х800 и исходное разрешение получают интерполяцией соседних пикселей.Подробнее
Дыладна!..
Даже у кэнона HV20 матрицо — 3 мегапихеля, с неё картинка даунскэйлится до 1920x1080!
Re[Trongs]:
1440*1080 - это и есть 1920х1080 потому, что картинка имеет Pixel Aspect Ratio 1.33333.
Т.е. возьмите в фотошопе 1920х1080 и измените размер в 1440х1080 и получите картинку с изменившейся пропорцией. Вот такую картинку пишут на ленту, так как полная картинка по пропускной способности не успеет записаться.
Для репортажной видеосъемки удобнее видеокамера. С фотоаппарата имеет смысл снимать художественные клипы с кучей дублей и со штатива.
Re[IlVin]:
от: IlVin
1440х1080 будет ВСЕГДА только 1440х1080, и никак иначе!
А размер пикселя 1.3 означает, что эта картинка, будучи растянутой до 1920х1080, станет 1920х1080, но с потерей ровно в 1.3 раза в горизонтальном разрешении.
При этом она безусловно остается FullHD, потому что в ТВ-стандартах принято считать кол-во строк, а не столбцов. Строк там собственно 1080. Никакого обмана.
Только не надо тешить себя, что 1440х1080 1.333 равно 1920х1080 с квадратным пикселем :) НЕ РАВНО, поскольку горизонтальное разрешение меньше (1440
