Вопрос по ФШ
Вопрос по ФШ
Заметил , что ФШ в Ноутбуке стал тормозным до неприличия.
Пытаясь найти причину заглянул в Image Size....
фотографии весом в 2-3 мегабайта в ФШ оказываются 16-18 мБ
На выходе , тоже фото принимает первоначальные размеры.
Сравнил ситуацию на ПС.
Таже история.
Как это объясняется ?
Re: Вопрос по ФШ
от:P.Giorgi
Таже история.
Легко!
фотография на диске - это наверняка JPEG. Который представляет собой сжатое (причем с потерями) изображение.
В фотошоп, как и любой друголй редактор, работает с несжатым изображением.
Его размер описывается просто. Предположим у Вас 24-битный (т.е. 8 бит на канал) RGB . Это значит, что каждый пиксел описывается 24 битами. Размер изображения будет равен 24бита*на количество пикселов.
Но и это еще не все. После того, как Вы сделали кучу действий, фотошопу приходиться хранить кучу данный для UNDO (Вы ведь не ограничивали количество шагов UNDO, правда?). Плюс каждый дополнительный слой, плюс маски или канал прозрачности, плюс (если есть) векторные объекты, текст...
Вообщем много может набраться.
Те кто работает в фотошопе по настоящему, вдумчиво оптимизирую настройки фотошопа, и вообще очень трепетно относятся к памятиемким операциям.
Вам же достаточно будет докупить оперативной памяти.
Re: Re: Вопрос по ФШ
от: Krainov
...что каждый пиксел описывается 24 битами. Размер изображения будет равен 24бита*на количество пикселов...
Видимо, так оно и есть.
[quot]...Вам же достаточно будет докупить оперативной памяти...
[/quot]
Согласен , что памяти мало не бывает - чем больше тем лучше.
Но в моем случее , причина будет не в оперативке -тормозиться стал внезапно, хотя изменений в настройках не производил.
Вчера разгрузил ТДиск , сделал Дифрагмент, с ФШ стер все ненужные Плагины.
Улучшений не заметил
Re: Вопрос по ФШ
cache levels уменьшить, snapshotы лишние побить, свап на второй винт поставить.. ваще ффпоиск!! оптимизациё фотошопа под малую память разжована на каждом фтаром сайте..
скоко ещё лимит памяти ффотошопе стоит
если 20 мег это кажется проблематичным кол-вом это скокож там всего памяти? 64 чтоли?
если внезапно можт ему какие то приложения мешают. выгружайте все приложения при использовании фотошопа и не запускайте ничего при работающем фш! иначе придётся перезапускать фш чтоб он разошёлся
поубивать автостартующие проги - отрубить лишние сервисы -- рецепт то универсальный
Re: Re: Re: Вопрос по ФШ
от: vconst
И ФШ тоже поубивать нахрен... Есть куда менее ресурсоемкие и выполняющие ту же работу проги.
Re: Re: Re: Re: Вопрос по ФШ
от: Игорь Р.
Угу! Виндовый Paint, например! :D А ФШ фтопку...
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по ФШ
не ну чё сразу paint.
picture window pro например. правда тормозилово ещё в разы безпросветнее фотошоповского.
от: Игорь Р.
от: vconst
и при чем ту фотошоп?
никто не видел трея с иконками до середины 17" экрана? -- чистка программой которая собирает ссылки на автозапуск из меню и реестра /*если сам не умеешь*/ - здорово растормаживает комп -- у меня дома запущено 22 виндовых сервиса из 65 - а у многих почти все -- да и с макинтошем те же траблы -- пермишены-кеши-префы
уметь надо работать на компьютере -- это все равно что научиться переключать передачи не выше третьей и спрашивать почему все медлено
Господа , я , вообще-то, спрашивал про
Krainov **:
[quot]...В фотошоп, как и любой друголй редактор, работает с несжатым изображением.
Его размер описывается просто. Предположим у Вас 24-битный (т.е. 8 бит на канал) RGB . Это значит, что каждый пиксел описывается 24 битами. Размер изображения будет равен 24бита*на количество пикселов... [/quot]
О "форсировке" компа догадался поискать сам :) , но за советы огромное спасибо.
А, вот про [quot]]-- чистка программой которая собирает ссылки на автозапуск из меню и реестра /*если сам не умеешь*/ - здорово растормаживает комп --[/quot], поищу , так как , действительно не умею.
